实物检测,可与MIO媲美的动态心率传感器!
发布时间:2016-04-05 来源:世强
心率是反映人体循环系统机能的重要参数,经常性的对心率进行测量,了解身体机能状况,对心脏工作异常有重要的预警作用,而目前智能穿戴设备上动态心率的准确监测并非易事,因为心率监测需要考虑的因素非 常多,包括人体肤色、胖瘦、体温、静止、走路、跑步和光学结构设计等,需要把不同的人群和不同的运动状态做到同一个算法准确测量。
针对以上问题,Silicon Labs推出一款心率传感器Si1144,具有动态心率监测、超低功耗,准确度高、光学设计简单、免费提供算法库等特点,客户可以快速应用于智能穿戴设备上,目前世强已经代理了该款产品。以下图1是心率传感器结构图,内部集成PD、ADC、滤波器和LED驱动等。
图1:心率传感器结构图
方案优势
一、动态心率
采样EFM32+SI1144+Silicon labs的HRM算法,通过G-sensor配合动态补偿,准确度高,可媲美POLAR心率带和MIO手表的监测效果。
二、超低功耗
待机功耗小于500nA,动态心率检测功耗650uA,相比竞争对手低数倍的功耗,非常适合可穿戴产品对超低功耗的要求。
三、结构简单
将绿光LED和sensor封装在一起,简化光学结构,易于设计。
四、免费算法
提供Silicon labs的HRM算法库,简单配置即可读取出心率值,不用考虑复杂的算法处理,可快速完成产品设计。
方案测评
下图2是Silicon Labs 的Demo Watch,用于评估SI1144心率传感器动态心率监测效果。
图2:Silicon Labs 的Demo Watch
下图3是一个对比测试,其中蓝色是Silicon Labs的手表,红色是Polar心率带,绿色是MIO手表,从慢走-慢跑-中跑-快跑-中跑-慢跑的一个测试过程,总共测试12分钟,从测试效果分析,可媲美POLAR心率带和MIO手表的监测效果。
图3 :Silicon Labs 心率传感器测量结果对比分析
Si1144心率传感器特点:
●封装: 4.9x2.85x1.2mm 小封装
●通讯接口:I2C接口连接MCU
●内部结构:内置一个525nm绿光LED,简化光电隔离设计
●LED驱动:可外置驱动3个LED,最大驱动电流360mA
●供电电源:芯片工作电压1.71-3.6V
SI1144心率传感器主要应用于智能穿戴设备,搭载SI1144动态心率传感器准确度高、功耗低,可大大提高产品的竞争力和更好的用户体验。获取更多方案及产品信息可联系SILICON LABS的授权代理商世强。
