KIEN2032工业以太网交换机
发布时间:2006-02-10
KIEN2032工业以太网交换机是基于高速以太网通讯技术,采用实时操作系统(RTOS)设计,是一款集以太网接入、串行数据传输于一体的综合光通信设备,适用于电力配网自动化、工业/工厂自动化系统、SCADA(数据采集及监控)等工业行业数据通信。
KIEN2032可以工作在严酷的工业环境中,适合在恶劣的温度环境中使用,为工业控制系统联网提供了可靠基础,特别适合银行、电力、工厂、军队、地铁等对电磁干扰环境有特殊要求的部门和系统。
设备特点:
· 采用工业级元器件和专门设计,确保产品的高可靠性。
· 快速双纤冗余(<300ms)技术的应用,增强了系统通信的可靠性。
· 可以提供2个100Mbit/s光口、3个10/100Mase-T/TX、2个RS232和1个RS485串口。
· 系统传输距离:多模>-20dbm,传输距离0~5km,单模>-13dbm,传输距离0~60km
· 系统冗余倒换时间:小于300ms
· 存储转发速率:148810 PPS
· MAC地址表:8K
· 供电方式:+24VDC
· 系统功耗:小于6W
· 运行温度:-35℃~+75℃
· 运行湿度:10%~95%
· 储存温度:-45℃-+85℃
· EMC符合:EN61000-6-2、EN55022、FCCpart15
· 机械结构:142×55.4×120.5(高×宽×深)(mm3)
· IP40防护等级,铝制外壳,无风扇设计
· DIN导轨式、壁挂式、机架式安装
东土电信技术有限公司
