中国PAS市场需求旺盛,功能利用率不高
发布时间:2004-06-19 曹炜 Davidcao@idg-rbi.com.cn
首先必须介绍一下本次读者调查中,我们对 PAS概念的定义。PAS即Process Automation System,是过程及批处理领域最常用的控制系统,包括我们熟悉的DCS、混合控制系统及开放式控制系统。系统应包括集成应用平台、HMI、控制器、I/O及网络通讯能力。单独的PLC不归入PAS,因为其不能称之为系统。
此次调查通过在线方式开展,被调查者全是CONTROL ENGINEERING China的E-newsletter读者及网站注册会员,在2004年3、4月间,我们共收到有效答卷107份。所有回复者对于PAS系统具有制定、建议或采购权,主要分布于电子制造、电力、水处理、冶金、油气与精炼、化学、制药等行业。
我们的问卷调查主要涉及4方面内容:
_ 现有及已安装PAS信息
_ 升级、移植及更换计划与需求
_ PAS集成特征
_ 商务信息
实施后维护比较困难 关于回复者所在企业拥有PAS的数量,有近50%的回答是大于10套,5套及以下的只有32%。可以看出,我国PAS系统的总装机量相当大。
关于PAS诸多功能的使用率,旧系统43%的回复者认为使用率小于50%,而大于75%的只有15%;新系统的评价相对高很多,有42%的认为使用率大于75%,仅有21%的选择了小于50%。
在回答什么原因引起使用率不佳时,实施后难维护、系统与过程匹配高居前两位。若与CONTROL ENGINEERING在北美的调查结果相比较(现场人手不够居第一位),可以得出这样的结论,即我们PAS的应用水平还不很成熟,体现在设计、选型、操作等各方面。
PAS的系统可靠性,显然大家对新系统印象更好。若简单采用3分制来统计(0为非常差、1为较差,2为较好,3为非常好),新系统的得分为2.1,旧系统的仅1.2。
系统更换考虑因素均衡 在系统需要更换时, 需要考虑的因素有许多方面。在我们列出的9条因素中,回复者认为重要性差别不大。最受重视的是系统架构因素,而最低的是与企业信息系统集成的标准方法(如OPC),可以看出,我们对控制系统与企业商务系统(ERP、MES)的集成的重视性还不够。
另外,在考虑新供应商的多种因素中,大家认为最重要的是自己工厂技术人员的意见,而最不重要的是厂商销售人员的意见。
以太网最受关注 总线集成是PAS领域现在关注的一个重点。根据回收的调查报告,我们统计了诸多总线的排名,见表1。以太网最受追捧,应该与以太网本身的技术、成本优势及大批厂商的市场宣传有直接关系;而传统的HART仍然有生命力,排在第3位。
近期采购费用增加
关于2004年度的PAS采购费用,仅有9%的回复者回答今年的采购费用会减少,选择持平与小于10%的为22%,50%以上的也达到20%,选择10~30%增长的最多,达到34%。另外,针对近期中央政府实施的钢铁、水泥与氧化铝行业适当调控政策,部分被调查者认为对于品牌产品的影响不大,因为受政策影响最大的还是部分资金实力不够雄厚的投资者,大多本就属于中、低端用户。完整的报告可至
www.cechina.cn下载阅读。
