凌华科技发布面向工业云计算的开放式模块化基础架构
发布时间:2016-03-15 www.cechina.cn
  2016年3月15日,全球智能云计算服务平台、网关、嵌入式计算机及行业应用平台供应商——凌华科技日前发布全新的开放式模块化基础架构(Modular Industrial Cloud Architecture,MICA) 架构。这种面向COTS平台的工业物联网架构能够提供极佳的性能表现,最优的性价比以及空间利用率,大大满足下一代工业物联网(IIoT)解决方案的特殊需求。凌华科技MICA工业级模块化平台为支持SDN(软件定义网络)和NFV(网络功能虚拟化)进行了特别的设计,整合了多种最新的硬件加速技术,可以加速网络数据包和视频流的处理。所有的功能都整合到了这种开放的、模块化的计算架构中,满足云计算时代资源按需分配的关键需求。
  MICA计算架构的核心思想是将互联网数据中心的最新技术,引入到工业级平台计算中,MICA平台的命名中已经暗含了该平台的三大特点:模块化设计、工业级设计、以及对云计算基础设施NFV和SDN的支持。
  MICA平台是面向工业级云计算的智能应用平台(Application Ready Intelligent Platform, ARiP),支持凌华科技的MediaManager和PacketManager软件。其中MediaManager软件针对媒体处理,可以协助客户快速开发与视频处理相关的应用,如视频编缉和处理,媒体格式转换,媒体流,播放以及视频会议等。PacketManager则可以加速和丰富电信、网络安全设备的数据包处理能力。
  “凌华科技期望建立基于此开发架构的多功能产业生态系统,我们为工业云计算提供基础架构,并且希望更多的行业合作伙伴能够在此基础上相互协作,共同创新。“凌华科技嵌入式计算产品事业处总经理罗勇说道。
  MICA平台采用创新的模块化可扩展设计,用户可以根据应用实现需要,选择不同的模块配置出满足特定应用的计算平台。用户可以根据特定应用的需求选择不同功能的模块(计算节点、交换节点、存储模块和IO模块),然后组合而成一个高度整合的计算平台。MICA支持混插,用户可以根据自己的需要选择1/4和1/2宽的计算节点,从而自由组合所需的独立系统以及所需的处理性能。
  MICA平台采用工业级设计,提供高密度和丰富的I/O接口,PCIe背板带宽和低延迟。所有模块都提供冗余备份和热插拔功能。除此之外,MICA平台的IO模块则支持LAN Bypass高级特性,为了满足未来5G网络对高带宽的需求,每个计算节点最大可以支持到交换节点双通道64G 的通信链路,如果需要更高的带宽,可以通过扩展IO卡实现。
  MICA工业级平台为支持SDN和NFV进行了特别的设计。针对SDN,MICA的交换节点使用最新的交换芯片技术,通过采用更大的TCAM表,可以实现基于OpenFlow的L2/L3/L4 快速转发,满足基于流的编程需求。而对于NFV来说,MICA平台的交换节点和网卡支持对NVGRE/VXLAN等隧道协议的处理加速。MICA平台集成了一系列最新的硬件加速技术,来加快网络数据包和视频的处理。
  凌华科技MICA为最新的电信、网络安全以及智能视频监控应用提供了最佳的准系统平台。这个平台提供了完整的解决方案,包含面向软硬件配置的协议栈优化,高吞吐量,以及扩展的合作伙伴生态系统。MICA提供了基于Intel? Core?/Xeon?的计算节点以及其他处理器节点、交换节点、存储模块和IO模块,可以根据客户的需求轻松实现定制化。MICA平台提供了丰富的机架式规格,如2U,4U或者其他,无论是机架式安装还是规模化安装,都可以根据项目的不同阶段,搭配出不同计算能力的平台。
  更多关于MICA平台的信息,请访问:www.adlinktech.com/cn/mica
标签:工业物联网,嵌入式,MICA平台,工业级云计算
