配电综合监控系统在电网中的应用
发布时间:2016-03-14 来源:北京力控华康科技有限公司
  在传感器及实时大数据平台等物联网技术依托下,智能变电站可实现全站监控、在线监测及智能辅助控制等多功能联动,这种集成联动系统正成为国内标准化设计方向。在 与云计算、实时大数据融合过程中,除了在设备上预留端口以外,服务方案还包括收集数据、实时监测、信号交互、故障处理等基本维护措施。变配电设备的信息 化、电网调度自动化和智能控制系统、变配电系统自动化和智能控制系统将大幅度提高输电网和配电网的安全、经济运行水平,使得网络电能损耗大幅降低、具备设 备和系统的自愈能力、基本排除电网稳定破坏事故和大面积停电,具有很高的环境兼容能力。
  近年来,装备智能化水平持续提升,部分电力企业应用了输变电设备状态监测、故障综合分析告警、配电网自愈等一批先进技术。但整体来说,技术应用的规模、范围和深度仍较低,需要进一步加大推广。同时,需更加注重应用先进的网络信息和自动控制等基础技术,进一步提升电网在线智能分析、预警、决策、控制等方面的智能化水平,满足各级电网协同控制的要求,支撑智能电网一体化运行。
  系统建设难点及信息安全薄弱环节分析:
  ● 子系统及现场设备错综复杂,通讯接口不统一
  ● 不同设备的过程数据为实现相互共享,导致数据通信中间环节增加,使得电网信息安全的威胁增大
  ● 不同系统之间信息集成要求越来越高(如GIS,视频)
  ● 系统结构复杂、且无法保障数据的稳定性和可靠性
  解决方案:
  ● 网络隔离网关及数据采集网关须内置多种行业和国际标准规约,如:CDT规约、DNP3.0规约、IEC60870-5-101/102/103/104规约、SC1081规约Modbus/Jbus(RTU/ASCII/TCP)规约、部颁多功能电表规约、CANBus规约、LonWorks规约等。
  ● 数据采集网关须支持RS485/422/232等串口和以太网口,多端接入解决设备种类多的问题
  ● 数据采集网关须对外提供多标准端口,可灵活配置对接多种上位机组态软件、实时数据库等应用平台,方便其他系统集成
  ● 网络隔离网关及数据采集网关须支持离线配置工程、远程集中部署,方便管理,提高运维效率,降低维护成本
  ● 在网络间部署工业防火墙,支持各种工业协议识别及过滤,弥补商业防火墙不支持工业协议过滤的不足,保证系统安全、稳定地运行
  ● 网络隔离网关及数据采集网关须支持组态软件或实时数据库软件的断线缓存,以解决由网络断开或信息阻塞,造成的数据丢失和历史数据不完整问题,保证数据完整性
标签:传感器,配电,大数据
