工业网络实施方案多样化,收益开始凸现
发布时间:2004-06-19 Jim Montague, CONTROL ENGINEERING新闻编辑
网络仍继续甩开传统的通信进入所有的 控制和自动化领域,主要是增加设备的联网能力和智能,移植到数字化通信和将车间层设备紧密地结合到企业和管理系统。在新安装的设备中,串行和4~20mA的传统通信会越来越少;一些数字化网络期望有所增加。
在2003年11月和12月,Reed Research Group通过互联网对CONTROL ENGINEERING的订阅者进行了问卷调查,这些订阅者涉及工业网络产品的决策、推荐和购买人员,Reed Research Group对236个合格的响应者的资料进行了汇集和分析。
在合格的响应者中,多于一半(55.2%)报告他们主要的网络应用是SCADA系统,这与2002年2/3响应者报告将网络用于SCADA的数据相比较,有较大的下降。
此次调查中,有40.5%的响应者报告将网络解决方案用于诊断、测试和维护,有37.5%用于连续和批量控制,这与去年的调研结果基本相同。另有28%在运动控制和机器人装置中使用网络;25.4%在机器控制和计算机数控(CNC)中使用网络,均比2002年增加约4个百分点。
仅少于一半(49.8%)的参与调研者使用系统集成商或第三方的咨询以帮助实现他们的网络解决方案。这个结果与2002年的没有什么变化。2003年中,那些使用系统集成商和第三方咨询的人们,其平均费用为72,066美元。
图:现在和将来产品连接到网络的应用情况。 规划网络连接的设备在减少 虽然目前用户将各种类型的设备连接到工业网络,但2003年与2002年相比,已呈减少的趋势,而在今后的12个月,连接到工业网络的设备将会进一步减少(参阅"Present and Future Use of Products Tied to Network, 现在和将来产品连接到网络的应用情况"附图)。
例如,目前有80.3%的响应者报告连接PLC硬件到网络,而在2002年,这个数字为90%。明年只有66.2%制定这样的规划。与此趋势相同,现在有71%的用户连接I/O产品和系统到网络,然而在2002年,我们的统计数字是79%,在今后12个月,有此规划的只有61.6%。
只有视觉系统硬件的用户规划在明年有更大的网络连接能力。今天,有36.2%的响应者报告将视觉硬件连接到网络,在未来的12个月,规划连接到网络的视觉硬件将上升到39%。
增加和减少的协议 236个响应者中,当前将设备连接到网络或规划使用某些众所周知的网络协议在减少。然而,有一定数量的用户,在其将来的计划中更多地使用其他协议。
例如,2002年使用EtherNet TCP/IP的有84%,而现在只是80.8%,在今后12个月中规划使用EtherNet TCP/IP将锐减到68%。
相似地,目前使用DeviceNet的为43.6%,但在一年前为54.6%,规划明年使用DeviceNet只有40.9%。同样,如今使用HART的31.4%,但2002年是37%,今后12个月规划使用的下降到23.1%。Modbus也不例外,今年使用的是39%,一年前是47%,而在明年,只有27.7%有这个规划。
在另一方面,有些联网协议的使用有望在逐渐增加,例如,当前使用FONDATION Fieldbus H1的有17.4%,使用FONDATION Fieldbus High-Speed Ethernet有10.1%,而在今后12个月计划使用这两者的对应地增加到18.6%和13.3%。相似地,Modbus TCP/IP有望从23.9%上升到25.7%。对Profibus-DP的期望是从22.2%提高到24.6%;Profibus-PA则将从11.9%上升到13.2%;AS-i接口有希望从6.3%增加为7.7%。
工业网络产品 若要求下列产品的更详细信息,请访问下列网站或进入
www.cechina.cn/freeinfo输入咨询编号查询。
连接EtherNet/IP,DeviceNet的链接设备 为了帮助用户分享在网络和控制器之间的数据,Allen-Bradley的EtherNet/IP-to-DeviceNet链接设备1788-EN2DN的作用如同一个用于显性(信息)报文的桥接器(Bridge)。它允许从任何带有Ethernet接口的PC机进行数据采集和组态。
www.rockwellautomation.com 350
Rockwell Automation公司
Rockwell 专为苛刻工业环境而制造的Ethernet电缆 Data Tuff类别6和5e Ethernet铜电缆以及TrayOptic光纤工业Ethernet电缆是专门为苛刻工业环境而制造的。Data Tuff电缆的特点是Belden公司的专利Bonded Pair Construction(粘接的成对结构)。这种结构沿电缆对的轴向粘接导体以保证在导体对之间不会出现性能的降低。
www.belden.com 351
Belden公司
Belden 用于诊断的中继器加速对Profibus网络的故障查找和排除 SIMATIC诊断中继器能在运行时传送有关RS-485 Profibus电缆的在线诊断Profibus信息。不仅仅是一个纯粹的RS-485中继器,在运行时该诊断中继器测量信号经由网络的时间来探测存在的物理问题,然后对采集到的数据进行评估。
www.siemens.com 352
Siemens公司
Siemens 高速共享存储器帮助提升可靠性 PACSystems Control Memory Xchange允许多个设备在一个确定性光纤网络上共享大容量的控制数据,其速率比Ethernet快200倍,从而增强性能和提高可靠性。这个高速共享存储器应用和主逻辑的CPU并行地运行,实际上不影响控制处理器的扫描时间。
www.gefanuc.com 353
GE Fanuc公司
容错Ethernet提供高可靠性 Honeywell专利的容错以太网(FTE)解决方案中结合Ethernet技术和Honeywell公司的专长,设计了坚固、耐用的网络。这个控制器或只有现场总线的机箱是通过一个最新设计的安装在控制器/FIM机架上的FTE桥路连接到FTE网络。
www.iac.honeywell.com 354
Honeywell公司
现场安装的现场总线I/O载体解决方案
Delta V Fieldbus H1 Carrier(Delta V系统的H1现场总线载体)设计用于接受Delta V Classic离散I/O信号并经过现场总线段将该信号传送到现场总线设备或没有现场总线设备的控制器。H1现场总线载体还可以用作在一个总线段中引入16个信号的远程I/O设备。
www.emersonprocess.com 355
Emerson Process Management公司
Emerson 智能DeviceNet从站简化故障的检查和排除 DRT2智能DeviceNet从站监视I/O的状态和通信,允许用户远程监视和诊断所连接设备的公共性问题,如网络电压低,通信出错等。这个功能有助于预测性维护以及故障的检查和排除。
www.info.omron.com 356
Omron Electronics公司
