传感器产业发展现状、瓶颈及趋势分析
发布时间:2016-01-13 来源:中国投资咨询网
  我国传感器产业要适应技术潮流,根据市场需求,做到“新苗交替、远近结合、品种齐全、满足需求”,做到“大、中、小并举”,“集团化和专业化生产并存”,向国内外两个市场相结合的国际化方向发展,让传感器和检测仪表抓住信息化的发展机遇。传感器和检测仪表的现状,并猜测了今后的发展趋势。
  工业设备在制造过程及整机性能测试中离不开各种机械量和几何量,有些工业设备在运行中还要经常对多种物量进行检测或监视,包括位移、速度、加速度、力、力矩、功率、压力、流量、温度、硬度、密度、湿度、比重、黏度、长度、角度、外形、位置、表面粗糙度、表面波形等,这些均属于物理量。实际生产、生活和科学实验中还会碰到化学量、生物量,而所有这一切,从信号工程的角度来看,都需要通过传感器,将其转换成电信号,而后再进行信号的传输、处理、存储、显示、控制……,从信息的角度看,这些信号连同声音和图象信息都是信息的源头,所以传感器和检测仪表、测量仪表是信息科学技术的三部分中的重要部分。
  在现代工业设备中,传感器和检测仪表是不可或缺的一部分的理由,还可由以下两方面来看,传统的工业设备如在其上增加了必要的传感器,配备精密测量部件,则其功能和精度可以提高,便于用户操作和维护,安全等级也可以提高,设备可以增值;工业设备作为自动化系统的控制对象或作为自动化系统的一部分,必须能与自动化系统的三部分相兼容或提供接口,使之集成为一个有机的整体,无论是单机自动化或作为大型自动化装置的一部分,都使该工业设备的用途扩大。综上所述,作为工业设备本身增加传感器和检测仪表、测量仪表或提供接口,是传统设备更新换代的必要条件。
  因为传感器用于各行各业,加之近年家用电器、汽车、信息产业三方面的飞速发展,对传感器需求大增,所以传感器制造业发展很快,形成独立的产业,这就拉动了工业设备,半导体设备制造业的发展,所以人们有必要关注传感器产业。
  传感器产品品种繁多,基于的科学原理多,技术密集,具有多样性、边缘性、综合性和技艺性,需要多学科、多种高新技术配合。虽然传感器具有高附加效益,但本身价格不高,所以要推动传感器产业的发展,是有难度的。
标签:传感器,检测仪表,家用电器,汽车,信息产业
