台达逆变器打造上海申美分布式屋顶光伏电站
发布时间:2016-01-07 www.cechina.cn
工业园区在用电方面一直存在着用电量大、电费高以及限电影响等各个方面的问题。随着光伏创新技术及产品的不断涌现和国家光伏新政的逐步落实,很多工厂业主开始关注并用上了绿色能源。今年10月,台达主打产品RPI-M50A组串式逆变器成功为上海申美饮料食品有限公司(以下简称:上海申美)的厂房打造2.3兆瓦分布式屋顶光伏电站,并于12月底顺利建成并网。这座光伏电站装机容量2300KW,年发电量约为260万度,每年可以节约300万元电费外,更重要的是每年实现减排二氧化碳约2618吨,节约标准煤1007吨,减少二氧化硫约24吨,减少粉尘排放量约7吨,环境效益明显,提升了企业环保形象。
上海申美是一家以灌装世界第一品牌--"可口可乐"及系列产品为主的中外合作大型饮料生产经营企业,公司坐落在上海浦东金桥出口加工区,占地面积10万平方米。厂区内安装有世界先进的每分钟1100罐的易拉罐生产线和每分钟500瓶以及800瓶的玻璃瓶生产线,每分钟100盒的利乐包生产线,月均用电高达3845776KW.H,可谓壮观。为改善用电量居高不下的现象及响应国家的号召,其2. 3兆瓦分布式光伏发电应用项目安装在自有的部分厂房屋顶。参照上海地区光照条件等环境因素,特选用台达新一代革命性的RPI-M50A组串式逆变器产品,它是全世界最小、重量最轻的50kW壁挂式安装的屋外型逆变器。采用无隔离变压器设计技术,最高效率达到98.6%;机体大小为(740 mmx 612 mmx 278mm),重量轻(70KG/台);产品外形设计既人性化又非常智能:两边设有便于搬运的手握横条,底部设有底座及手握凹槽,安装时两人可徒手抓住两侧横条即可搬运或直立于地面,便于快速安装, 另外,产品内建直流串行接线箱功能/保险丝/防雷击突波保护器/交直流开关,不再需要汇流箱,给电站建设节约投资成本。200~1000V的输入电压范围,2路MPPT设计,10路输入端子,启动电压低,系统可以大范围设计且每天发电时间更长,在阴雨天的时候,弱光发电特性效果就更明显,整体效率明显高于同行业水平;全铝一次成型IP65防护等级外壳,能满足在恶劣环境条件下使用;IP67等级散热风扇的起停及运行速度,完全受逆变器内部温度及输出负载情况智能控制,这既保证了逆变器内部温度受控,从而保证逆变器的发电效率及使用寿命,同时又保证了风扇的长寿命运行。产品维修采用整机更换方式,故障时使发电量损失最小;50KW一个发电单位,不至于给维护者带来麻烦。
图一:这座装机容量为2300KW的光伏电站,每年可以节约300万元电费
工业园区已经成为光伏应用大规模推广的主力,越来越多的园区开始请专业的光伏电站投资建设企业到自己的厂房屋顶安装光伏电站。此次台达中功率光伏逆变器成功并网运行,标志着公司核心技术同心多元化战略在光伏新能源领域的成功实施,为争夺中国光伏市场奠定了坚实的基础,并为后续大批量光伏并网发电系统的成功应用积累了技术经验。
图二:台达RPI-M50A组串式逆变器成功为上海申美的厂房打造2.3兆瓦分布式屋顶光伏电站
