Moxa UC-8112智能网关,助力工业物联网应用
发布时间:2015-12-16 www.cechina.cn
  在工业物联网或分布式工业自动化系统中,尤其是大规模应用架构,空间受限是面临的一大难题。成千上百台设备之间运行着大量的数据,因此需要一台体积紧凑,且具备高效运算能力、可编程及高存储能力和无线通讯能力的智能网关来解决这些难题。
  Moxa UC-8112 智能网关是专为大规模、大数据的无线通讯应用而设计,内建 ARM v7 Cortex-A8 1Ghz 处理器,有 2 个 RS-232/422/485 串口和 2 个 10/100 Mbps 以太网口。此外,还有一个 mini PCIe 插槽,可选配支持 4G LTE 蜂窝网络或 WLAN 的无线通讯模块。如此强大的通信能力让 UC-8112 可适用于各种复杂的通讯和处理应用,不仅可作为分布式自动化系统的通信平台,也可作为数据采集系统的安全网关。
  体积小巧,灵活扩展
  UC-8112 提供多种接口:标准 SIM 卡插槽,mini PCIe 插槽(可选配 4G LTE 蜂窝网络模块 或WLAN 无线模块),USB 适配器(可选配无线模块),这些使得 UC-8112 可以很轻松的通过3G、HSPA、GPRS/GSM、Wi-Fi 或 4G LTE 连接无线网络。只需一台 UC-8112,您可以轻松配置来满足来实现系统需求的各种通讯方式,从而有效节约了时间和扩展成本。UC-8112 尺寸小巧 (10.1 x 2.7 x 12.8cm),Linux 操作系统为编程人员提供无与伦比的灵活性,来管理高负载的数据处理和通讯。此外,UC-8112 内置 SD 卡和 mini SD 卡插槽,便于存储和扩展,也更具性价比。此外,UC-8112 系列采用了 ARM Cortex-A8 的 1GHz 芯片,为系统集成商提供了高效的处理速度。
  轻松便捷的管理
  UC-8112 预装了 Debian ARM 7 操作系统(Linux 内核 3.2)。用户可以调用 Debian 软件库中的 3 万多个软件包,由于 Debian GNU/Linux 知晓度高,所有软件包都具有出色的高可靠性和稳定性。UC-8112 的前面板具有可编程的 LED 指示灯,让用户可以高效的定制监控报警功能。这些 LED指示灯可以根据每个应用的特定需求,帮助现场工程师快速检测关键状态和健康指标。UC-8112 还带有一个复位按钮,可以通过重启系统来快速解决许多现场的问题。不仅如此,UC-8112 本身支持标准的Modbus 设备,可以轻松将现场各类传感器与远程 SCADA 系统相连。
  UC-8112 产品特点:
  ARMv7 Cortex-A8 1GHz 处理器
  两个自适应 10/100 Mbps 以太网口
  SD 卡插槽,便于存储扩展和预装操作系统
  丰富的可编程 LED 指示灯和按钮,便于安装和维护
  Mini PCIe 插槽,可选配 4G LTE 蜂窝网络模块
  Debian ARM 7 开放式平台
  增强的安全保护,适用于工业物联网应用
  若要了解更多关于产品信息,您可以登陆:
  产品网页:http://www.moxa.com.cn/product/UC-8100.htm
  Microsite:http://www.moxa.com.cn/edm/2015/UC-8112/index.htm
  申请试用:http://www.moxa.com.cn/edm/2015/UC-8112/index.htm#feedback
标签:工业物联网,工业自动化,智能网关
