SCADA系统在输油管道中的应用
发布时间:2006-02-07 作者:伍锦荣
    1 概述
    广州石化原油输油管道东起惠州港广石化码头,西至厂内原油罐区,输油管道全长170.5公里,其中海底管道(Φ610×14.3mm)长10.2公里,陆地管道(Φ610×8mm)长160.3公里,设计年输油量达1200万吨。输油管道采用密闭输油工艺,全线分首站和末站两部分,并预设新圩和圆洲两个中间站,首站设为接卸油和输油的生产调度中心。控制系统采用了基于工业微机(IPC)和可编程控制器(PLC)的计算机数据采集与监控(SCADA)系统,实现对首站接卸油轮、12个5万m3原油罐、自备电站、新鲜水和循环水、污水处理、管网、泵房、消防流程和末站收球、原油进罐等流程的计算机监控。首站通过电话线拨号网络与末站进行数据交换,并通过末站连接到总厂信息管理系统(MIS)网络,向总厂传送有效的实时数据。
    2 系统结构和说明
    输油管道SCADA系统的首站、末站系统结构图如图1和图2所示。系统为二层结构:基于IPC的操作站层和基于A-B公司PLC的控制层。操作站层通过以太网(Ethernet)相连,显示所有工艺流程、过程参数、趋势图、状态,监视主要设备运行状况和输油过程,实现生产过程的全部操作指令、运算,完成报警和各种管理报表的打印以及外部的数据交换。控制层由热备冗余处理器、远程I/O和过程I/O组成,同时通过冗余增强型数据总线(DH+)和操作站层相连,构成一个冗余控制器和网络的分散控制系统,对生产过程直接控制,执行所有来自操作层的开关操作和回路控制,实现报警和联锁保护,确保输油工艺流程的安全。
    2.1 首站
    从图1可见,首站共有8台IPC、2套具有热备冗余的PLC-5/40处理器。1#~3#IPC为总控室监控机,其中2#IPC通过调制解调器(Modem)连接拨号网络。4#IPC为工程师工作站,用于PLC的组态编程。5#IPC通过串口连接雷达液位计 (RTG)系统,是SAAB公司雷达液位计罐区计量系统(RTG)专用微机,显示原油罐的液位、温度、罐容和输油排量等参数。6#IPC为上海高创静水压液位测量系统(HTG)专用微机,显示基于差压变送器的贮罐计量参数,如质量、液位、温度等。RTG和HTG组成罐区混合测量系统。7#~8#IPC为电站监控机,通过细缆、光纤和中继器(Repeator)接入以太网。
    1#和2#PLC是两套具有热备冗余系统的PLC-5/40处理器,1#PLC监控油系统,即原油罐区、工艺管网、泵房和电站等部分,带10个远程输入输出框架,并配置2个Prosoft公司的MCM通讯模块,分别连接卸油控制的过程I/O和RTG系统;2#PLC监控水系统,即氧化塘、新鲜水循环水、污水和消防等部分,带两个远程输入输出框架。首站一期工程建6个5万m3原油罐,共有开关量输入(DI)562点,开关量输出(DO)394点,模拟量输入(AI)162点,回路7个。二期工程增建6个5万m3原油罐,有DI 36点,DO 30点,AI 24点。首站有卸船、输油、发球和倒罐等工艺流程。
SCADA系统在输油管道中的应用如图
    2.2 末站
    从图2可见,末站共有5台IPC,2套具有热备冗余的PLC-5/40处理器。1#~3#IPC为末站监控机,其中2#IPC通过Modem与总厂MIS网相连。4#IPC为系统的拨号网络服务器,通过Modem连接拨号网络,实现首末站数据采集和交换。5#IPC为工程师工作站,用于PLC的组态编程。
    3#和4# PLC是两套具有热备冗余系统的PLC-5/40处理器,3# PLC监控末站收球和计量部分,带2个远程输入输出框架。4#PLC监控末站配套系统即末站罐区部分,带3个远程输入输出框架。末站共有DI 281点,DO 213点, AI 37点,回路2个,末站罐区信号经过格雷码转换接入系统。末站有进罐和收球等工艺流程。
如图2
    3 系统硬件软件配置和应用开发
    3.1 硬件配置
    操作层:首末站IPC(除RTG微机为486DX/100外)都采用Intel Pentium/100CPU以上微机,内存32M,硬盘1.2G,20英寸彩色显示器,分辨率为1024×768,配2台24针高速汉字打印机。
    控制层:PLC采用美国 A-B公司PLC-5系列可编程控制器PLC-5/40,并通过热备通讯模块(1785-BCM)和扩展模块(1785-BEM)配置冗余处理器和网络系统;全部输入输出均采用通用模块,包括1771-IBD、OBD、IFE、IQ、OW、DB和PD模块,并装在远程输入输出框架中。
    通讯:操作站与PLC-5/40控制器之间的通讯用A-B公司1784-KT(x)通讯卡通过DH+网实现,通讯速率为57.6kbps,最大传输距离为3044m;操作站之间通讯用以太网实现,通讯速率为10Mbps;首、末站通讯通过拨号网络实现,通讯速率可达38kbps;过程I/O和RTG系统通过MCM通讯模块接入系统。
    3.2 软件配置
    SCADA系统软件平台为Microsoft公司中文Windows 95/98,人机接口(MMI)软件是Wonserware公司的Intouch5.6,PLC组态编程软件为Rockwell Software公司的Wintelligent Logic 5软件。
     Intouch是开发基于Windows 人机接口应用程序的工具软件,包括Window Maker面向对象开发环境和Window Viewer运行环境两大部分。Intouch 不仅可以充分利用Windows 95/98的各种功能,包括键的使用、粘贴板、动态数据交换(DDE)、对象嵌入和连接(OLE)等,而且使用方便简单,易于开发出多种功能强大,能适应不同应用环境的SCADA系统应用程序,所以已被广泛应用在食品加工、石油和天然气管道、汽车、化工、造纸和运输管理等行业部门。
    Logic 5是PLC-5系列处理器的编程组态工具软件,包括Link驱动程序集、Trend数据记录和趋势和View人机界面等三部分。用Logic 5可对PLC-5处理器进行离线或在线组态编程。它具有菜单驱动、鼠标操作和编辑灵活快捷等特点。其先进的指令系统包括继电器触点指令,定时器、计数器指令、算术和逻辑运算指令、数据转换和传送指令等,满足各种不同的复杂控制方案要求。
    3.3 应用开发
    软件的应用开发包括人机界面和控制逻辑开发两部分。
    人机界面开发就是应用Intoch软件开发工具,开发满足工艺操作和管理要求的人机接口程序,同时要操作简单,指令清晰,画面布局合理,信息详细等。主要包括:
    (1)操作级别和操作控制;
    (2)工艺流程和设备分组及明细显示;
    (3)报警显示;
    (4)实时和历史趋势图显示;
    (5)数据归档和打印等。
    控制逻辑开发即应用Logic 5组态软件,用梯形图编程实现工艺全部控制和操作功能。开发内容包括:
    (1)控制器冗余程序设计和通讯设置;
    (2)实时数据采集;
    (3)阀门、泵等远程开停及回路调节控制;
    (3)工艺流程切换;
    (4)过程I/O控制和RTG数据采集等。
    4 系统功能和特点
    4.1 功能
    实时采集监视输油管道及其辅助配套装置生产全过程的主要参数,如温度、压力、液位、流量、电压、电流、泵、阀等设备状态,同时进行记录和打印报表;在操作站进行远程操作控制,并对码头卸油和罐区消防系统实现自动顺序控制,对重要设置如主油泵、油罐阀门、液位等进行报警和联锁保护,确保装置设备安全和平稳输油。
    4.2 特点
    1、采用通用高性能的PLC和冗余分散控制设计,通用性好,可靠性高,易于系统扩展和维护。
    2、采用DH+网络结构和以太网并行,PLC与操作站直接通讯,网络结构简化、可靠,PLC和操作站具有最大限度的独立性和灵活性。
    3、汉化人机界面和全鼠标操作,流程状态、趋势、棒状图和报警等,清晰明了,操作控制窗口灵活、直观,操作简单、快捷和方便。
    4、操作多级限制保护,不同的操作级别如系统级、工程师级、操作级和访问级,赋予不同的操作方式和内容,划分操作区域和防止误动作,保护系统。
    5 结束语
    广石化应用基于工业微机和可编程控制器构成的SCADA系统,在系统结构、通讯方案、数据采集和交换、操作方式等方面,与国内其它长输管线相比都有其独特性和先进性,完全满足输油管线近期生产要求和今后发展扩充的要求,性能价格比高。系统首站一期工程在1996年9月开始就位安装,1996年10月开始组态和调试,1997年2月现场调试,3月完成。末站于1997年5月现场调试,7月完成投运,实现与管道输油同步投运。二期工程在1998年10月开始就位安装,2000年4月完成,SCADA系统扩展I/O实现监控,投运至今一直运行良好。
    SCADA系统主要设备如PLC、通讯模块和设备、输入输出模块和人机接口等均选用通用、先进的产品,系统性能稳定可靠,易于扩展。通过SCADA系统的应用,培养和锻炼了一批设计、管理、开发、维护等高层次技术人员,有利于SCADA系统长期可靠运行和深层次的应用开发。
标签:SCADA,数据采集与监控,储油,输油
