创新技术为用户提供一流的解决方案
发布时间:2015-12-10 作者:www.cechina.cn
  人们常说,经验无法替代。艾默生过程管理凝聚了135年的专业知识(追溯到最初的费希尔控制),以"将技术里程碑转化成客户奠基石"这句久经时间考验的格言为座右铭,继续坚定不移地提供新技术。
  本周,在丹佛举行的艾默生全球用户大会上,艾默生首席战略执行官Peter Zornio揭开了这场年度"技术风暴"序幕。在概述所有大会上展示的新解决方案时,对媒体和分析工作者说道:"我们认为好的技术可以符合规格,但卓越的技术却能带来商业价值并使人们受益。"
  "8年前,我们就开始秉承超越技术能力,实现更好的易用性和简单性的理念。"Zornio表示。"这种理念成就了我们以人为本的设计理念,该理念植根于我们的开发组织并绵延至今,旨在避免不必要的工作、消除复杂性并在我们的产品中融入专业知识,以便新用户可以轻松地从我们的解决方案中获得价值。"
  测量和分析:普适测量技术
  "去年,我们谈论了我们的普适测量策略:利用创新型传感器和战略数据解释以辅助用户操作。"艾默生无线副总裁Bob Karshnia说道。"本周,我们将发布普适测量应用产品,使用该产品,用户可以更快地发现问题并进行应对。"我们的普适测量还具有网络扩展功能,因而我们的解决方案可以向上或向下扩展到任何应用中,通过便于快速查看的简单仪表盘可进一步提高易用性。"
  例如,他报告说最近Marathon Petroleum公司的泄压阀(PRV)经常发生故障,但是很难确定哪里发生了释放和泄漏;找到故障源可能需要花费两天到两周的时间。Marathon采用了非侵入式、无线声波变送器,实时查找泄压阀释放点。"使用普适测量,该工厂立即找到了20个故障点,并在一个小时内解决了这些故障,还检测到了200多个小问题;这些故障和问题的解决优化了Marathon的流程,最大限度地提高了生产能力--但是普适测量带来的好处还远远不止这些。"Karshnia解释到。"最终获得了5个月的收益,并且通过增加产量,该项目实现了270%投资回报率。"
  今年推出的其他主要测量和分析解决方案包括:
  融合了久经考验的压阻式传感器技术的罗斯蒙特无线压力计,据悉它是行业内首款WirelessHART压力计,超压性能高达150x,且具有双过程隔离功能。它能够为现场操作人员提供直观读数,还可以将压力数据和设备状态显示远程提供给运营人员,还加强了现场保护功能。该解决方案将在2016年春季发布。
  罗斯蒙特2056二氧化硅分析仪是一款比色分析仪,它能够不间断地检测多达6个过程蒸汽中的二氧化硅含量,而且无论是安装和启动还是维护,操作都很简便。该分析仪能够全面监测涡轮叶片上的二氧化硅沉积状况,以便安排清洁工作,而且操作和维护都很简单。
  罗斯蒙特3015S旗舰版压力变送器系列的三款平台衍生产品现已发布。第一款是罗斯蒙特3015S温度范围扩展器,它配备一个中间膜片,适用于存在两种填充流体以及适合高达410°C (770°F)高温应用的UltraTherm 805填充流体。第二款是罗斯蒙特3015S电子远传(ERS)系统,该系统通过数字方式计算差压,现已通过安全认证,适用于SIL 2级/3级安全应用。第三款是罗斯蒙特3015S高静压差压变送器,采用全焊接、全密封不锈钢、共面SuperModule设计,可以承受的压力高达15,000 psi (1,034 bar)。
  测量和分析:流量
  从客户那里得知,他们所注重的是产品的可靠性、稳健性以及标定的确定度,因而我们对罗斯蒙特8750W电磁流量计进行了全面的重新设计。"艾默生流量测量营销副总裁Bret Shanahan表示。"而且,天然气应用不断增加意味着购销天然气的用户会越来越多,这样他们便会需要具有更好的冗余性的测量方案以提供贸易交接解决方案,比如我们的新型Daniel 3410系列超声波流量计。最后,使用Roxar腐蚀监测系统,精炼厂用户可以混合更多的机会原油,而且更加安全、稳定地操作。
  详细了解这些新型流量解决方案,包括:
  罗斯蒙特8750W电磁流量计,专门设计用于公用工程、给水和废水流量测量,具有焊接的线圈外壳和双仓室变送器外壳以及现场可更换的端子块。它还具有智能仪表自验证和过程诊断的功能以及直观的本地操作界面。
  Daniel 3410系列气体超声波流量计平台在成熟的英国天然气公司的设计基础上进行了改良,在一个壳体中安装了两个仪表和变送器。在该系列中,3415(4路+1路)和3416(4路+2路)仪表结合了4路径财务计量仪表和附加的校验仪表,而新型3417(4路+4路)仪表,在一个仪表壳体中安装了两个财务计量仪表,满足了完全冗余和同等精度的要求。Daniel 3415和3416超声波气体流量计均使用4个横弦路径测量流量,并使用反射路径来验证初步测量。
  适用于精炼厂的Roxar腐蚀监测系统配备无线导波杆,导波杆耐高温、分辨率高、响应时间快,并配有WirelessHART接口并集成有Roxar电场指纹法(FSM)。它可以进行准确持续的腐蚀监测,实时识别以及追踪本身常为酸性的机会原油。
  运营和管理:过程控制和资产可靠性
  Zornio报告称公司的DeltaV过程自动化系统在几个月以前就已开始装运,该系统将进一步增强网络安全、报警管理、日志功能及以太网I/O卡(EIOC)连接功能:
  DeltaV Alarm Mosaic具有以下特点:在可扩展的时间表上通过动态的图形显示报警和控制措施、报警属性集群和过滤、先前报警模式的历史展示以及组态零要求。
  艾默生日志包括用来了解事件和交接优先级的班次仪表盘,提高可视性和计划行动的任务管理能力,集成至DeltaV以提供符合当前环境的信息,以及基于所需系统事件进行条目的自动化。
  增强的网络安全功能包括DeltaV安全管理中心(用于简化的安全管理),V13(用于Microsoft Windows防火墙的启动),使用智能交换机加强L2.5的网络安全,以及AMS 设备管理器(用于改进用户管理)。
  另外,Zornio还就几个新的机械设备健康状况监测和能源监测解决方案做了报告:
  Ovation机械设备健康状况监测软件能够在Ovation DCS中执行健康监测和机械设备保护功能。机械设备健康功能使用的是专用的高性能I/O模块,该模块可以方便地安装到预留的I/O槽内,可以避免使用硬件、接线以及与连接两个系统有关的高架电缆。
  CSI 6500 ATG是一款独立的机械设备保护解决方案,它可以使用户以经济高效的方式针对重要资产实施预测性监测。它包含多功能卡,这些卡可轻松地进行重新组态以适用于广泛的测量范围,包括艾默生PeakVue技术中使用的峰值间数据。
  Energy Advisor软件可在整个工厂范围内跟踪水、空气、天然气、电及蒸汽的使用情况,根据历史使用情况和过程模型计算能耗目标;该软件配有直观的能源仪表盘和大量的报告生成工具。
  运营和管理:SCADA和运营管理
  接着,艾默生远程自动化解决方案的营销副总裁Stuart Miller回顾了公司推出的最著名的远程自动化产品组合:
  FB1100/FB1200和FB2100/FB2200新一代流量计算机是紧凑型现场安装的气体流量计算机,配有灵活的电源选项、移动式SCADA无线现场接口,并且配备交互式本地显示屏。
  SCADAOpenEnterprise软件3.2版已经过优化,可以适用于广域、低带宽通信,并配备连接至AMS 设备管理器的本地接口。
  适用于卡车和轨道车的Syncade物流软件具有自动卡车港口排队和停车场管理、混合比管理功能,以确保精确的质量管理和RFID车辆追踪。
  SmartProcess Blend 5.0版配备了可用于DeltaV的闭环优化和在线搅拌机控制功能;配备了基于网络界面的多语言混合指令管理系统;控制模块最多可组态15个成分和25种品质。
  最终控制和调节
  艾默生Fisher阀门部副总裁Bruce Johnson补充介绍了最终控制和调节业务部分发布的最重要的产品:
  Fisher Z500,一款适用于严苛工况的球阀双向密封设计和一体式金属阀座可以最大程度减少潜在的泄漏点,拥有多种阀门选件和宽泛的尺寸范围可选,应用灵活。
  DCMlink软件是一款将电动执行机构的控制、监测和诊断集于一身的平台,通过这个平台用户可以从一个中央位置对所有的电动执行机构进行诊断、组态和监测,而不受协议、执行机构或主机系统的影响。它融合了资产数据、产品组合、报警和事件日志的管理功能,还具有蓝牙功能。
标签:传感器,电磁流量计,SCADA,
