巴鲁夫推出全新位移传感器BTL
发布时间:2015-11-12 www.cechina.cn
巴鲁夫(Balluff)公司推出的新款带实时以太网接口的杆式和型面结构的位移传感器BTL,能为机械制造商和运营商带来包括设备启动和产量方面的多重优势。标准化的通讯协议和自动地址分配能简化将位移传感器集成到控制系统和工厂网络的这一过程。正因为如此,复杂的编程过程不再是必要的。因而缩短了设备的启动时间,降低了运行成本,同时减少了故障源。
传感头上的4个诊断显示灯可以检查传感器和以太网连接的状态,并且具有维护简单、服务快捷的优点。
由于能实现极其快速且安全的同步实时数据传输和精确的高动态位置测量(精度高达1微米),该款位移传感 器非常适合用于先进的应用(例如涉及到控制轴的应用)。这一优势有助于提高设备产量以及改进生产质量。BTL7系列位移传感器可以探测和处理多达16个位置编码器。对于每一个编码器可以输出两个数值:位置和速度。因此,每一次测量可以得到32个测量值。
可供选择的实时以太网接口包括Profinet IRT、EtherCAT和Varan。产品组合包括四种设计:安装在柱面上的 经典杆式结构和可以灵活地安装在设备上的三种型面结构版本。这些型面结构包括36×36毫米的正方形设计、 总高度为21毫米的非常平坦的型面结构和直径30毫米的圆形结构。
在要求高动态控制和高精度的地方均可使用带实时以太网接口的位移传感器。这包括材料加工、塑料工业、成型技术和食品工业领域。
