KNICK, 用于高压电机的高效隔离变送器
发布时间:2015-11-04 www.cechina.cn
  测量技术专家Knick推出了新的ProLine P 44000隔离变送器,在高压电机(11 kV)中使用Pt100电阻温度计时绝缘性能极佳。高压电机中每个绕组相位均内置了绝缘温度监测传感器,其使用寿命通常为数十年。然而,瞬态过电压、电压尖峰以及热老化和机械老化会随着时间的推移削弱其绝缘性能,反过来会导致传感器的电缆中产生较高的电机电压。传统的温度变送器无法为这类高电压提供保护,尽管这种情况很少发生,但它会对下游系统造成实质性的损坏,并危及人身安全。除了"正常情况下"的保护之外,EN 60034-1标准也呼吁通过相配套的备用隔离栅来确保"万无一失"。出于功能需要,温度变送器在符合标准时能方便地作为备用隔离栅,还可承受高压。Knick P 44000温度变送器满足全部标准:输入信号可隔离电流,同时能转换成4到20 mA的输出信号。由于其拥有特别强 大的电流隔离功能,所以基本绝缘,它能永久承受工作电压高达6.6 kV的交流电/直流电,根据供电电源类型不同,它还可用于11 kV的高压电机。因此,Knick温度变送器能可靠地防止因传感器绝缘不足导致电机相位中高压电传导的情形。
  P 44000适用的常规电机温度范围为0-150° C、0-200° C及0-300° C,同时拥有出色的精度(±0.5 K)和灵活性(20-253 V A /DC)。即使在不稳定的电源条件下,它依然能保 持完整的功能,并能承受-40° C至 +85° C的极端环境温度。
Knick推出的P 44000温度变送器能为高达11 kV的高压电机提供绝缘保护
标签:ProLine P 44000,电机,传感器,隔离变送器
