ABB新款电流接触器产品选用索尔维工程塑料
发布时间:2015-10-27 作者:www.cechina.cn
  2015年10月15日—全球领先的电力与自动化技术集团ABB今日为其新款电流接触器产品选用了索尔维工程塑料Technyl One材料。作为新一代聚酰胺树脂材料,Technyl One能够有效应对电气设备在能源管理和楼宇自动化领域所面对的安全性、小型化及提高生产效率等方面的各种重要挑战。
  基于高流动性、耐高温性基材,Technyl One具有出色的电气性能和无卤防火特性,并因此成功展示出其在电气保护领域对于各类严苛应用要求的适用性。其主要的应用领域包括微型断路器(MCBs),塑壳断路器(MCCB)接触器,以及要求高安培数与热阻性能的电流接触器零部件。
  “这一级Technyl One的易于加工性和高功能化特点对ABB来说,已成为新款电流接触器产品开发过程中的决定因素。我们观察到在电器超载测试中,这一材料在表面性能上展现出了高滞留性。”JacquesDumoux,ABB塑料材料经理(低压电器)说道,“在电气短时间的超载测试中,新款电流接触器的连接部件展现出了惊人的负载能力,甚至高达正常安培数的十倍,而这将产生极高的温度,要求产品周围的塑料部件也都必须能够耐抗高热。”
  J.Dumoux还补充道,“由于其独特的材料特性,Technyl One在这次整个严格的测试分析中,能够始终经受住考验而没有出现蠕变和软化状态。要知道在以前,只有像交联聚酰胺、聚邻苯二甲酰胺(PPA)或者热固性材料才能通过这些测试。”
  对于电子-电气工业来说,不断地提升产品微型化,并使其功能越来越强大是一个不变的应用挑战。“更进一步看,在过去十年中,欧盟RoHS和REACH(SVHC)法规都对阻燃剂技术发展产生了重大的影响。就电子-电气行业而言,这些法规使得全球电子电气市场都转向了无卤塑料。”JamesMitchell博士,索尔维工程塑料全球电器产品市场总监说道。
  “但是,专为玻璃纤维填充用的聚酰胺(PA)和聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)作为最有效的无卤阻燃技术却在应用过程中由于其物理性质和工具腐蚀等加工问题存在着一定缺陷。而Technyl?One优秀的流变特性可以帮助减少产品加工过程中的腐蚀性降解,这有利于提升工具设备和加工过程管理,并保证了产品的整体一致性,从而能解决产品安全性要求,并满足原始设备制造商们(OEM)们的经济性与加工过程提升需求。”Mitchell博士补充。
  索尔维工程塑料的Technyl OneJ60X1V30作为一种无卤阻燃材料,其在壁厚仅为0.4mm时仍可达到UL94V0阻燃等级,并具有无与伦比的热老化性能(电气相对温度指数RTI达150°C)和较高的相对漏电起痕指数(CTI0,经受600伏或以上电压)。
  除了一个可完全兼容的黄卡,Technyl OneJ60X1V30也满足即将在2016年生效的全新欧洲EN45545-2标准。这种材料提供了R22和R23分类下HL3最高水平的低烟性能。目前可提供包括标准原色,灰色和黑色产品等级。其实质性技术已建立在激光标刻上,同时可根据客户特定的UV/YAG1激光系统需求进行定制化服务。
  索尔维工程塑料目前正在参展2015年德国塑料工业展会(FAKUMA2015)。欲了解更多关于Technyl One如何应对电气设备设计与制造的严酷挑战,敬请访问位于2015年德国塑料工业展览会B4大厅4213号的索尔维展台。
标签:电流接触器,工程塑料,Technyl One
