堡盟无轴承编码器确保电梯最佳的乘用舒适性
发布时间:2015-10-22 www.cechina.cn
电梯行业的许多要求都极为苛刻:最佳的乘用舒适性、最低的成本以及在最恶劣环境下无故障运行。最佳的乘用舒适性依赖于高质量的控制性能,这唯有通过电梯电机反馈编码器发出的高精度信号才能实现。堡盟推出的ITD89H00增量式编码器采用无磨损、无轴承技术和磁感应原理,力求实现最长的使用寿命。该产品设计极为紧凑,可节省安装空间,特别适合集成到电梯电机中。
为了满足电梯舒适性的最高要求,尤其是在加速和减速阶段保持平稳,所配备的高分辨率转码器必须在其整个使用年限内始终提供高质量信号;同时,还必须满足电梯设计中的同步电机和力矩电机组合以及低转速的需求,这些都对传感器技术提出了极高的挑战。例如,磁环的径向和轴向跳动、磁体的间距误差、传感器插值误差或传感器生产过程中的非最优化信号校准都会对转速控制造成直接影响,进而影响到乘坐舒适性。此外,在不利情况下,还可能出现混响,从而导致电梯轿厢振动,或产生令人不悦的噪声。
可靠坚固,设计紧凑,节省空间:适合集成在电梯电机中
传感器专家堡盟推出了一款孔径高达180 mm的通孔型编码器ITD89H000,进一步扩展其电梯行业用传感器产品系列。这款无轴承编码器采用磁感应原理,精度为±0.1°,每圈脉冲数达8192个(HTL或TTL方波信号)或每圈256个正弦波增量信号以及1个零脉冲。凭借一丝不苟的紧凑设计,这款孔径高达180 mm的大尺寸通孔型编码器非常适合集成在电梯电机内部。与堡盟的所有无轴承编码器类似,该磁式编码器几乎无磨损,具有极佳的抗冲击和抗振动能力。它具有极高的可靠性和几乎无限长的使用寿命,丝毫不受粉尘、污垢和湿气的影响。
竞争优势源自出色的产品质量与专业技术
堡盟有三家工厂设计和生产无轴承磁式编码器。公司拥有先进的生产设施和经验丰富的无轴承编码器技术专家,多年来不断推出物超所值的创新解决方案。堡盟与客户密切合作,优化产品设计与生产理念,使得磁式编码器在单一应用中具有最高的精度并允许尽可能大的安装误差。与其它测量方法相比,磁式测量原理允许传感头与磁尺间存在较大气隙,因而能够满足特殊应用的需求。
堡盟在整个供应链上贯彻最高的质量标准和物流标准,设计与生产方面也同样如此,例如选择与应用完美适配的磁极宽度,使之为客户提供的编码器具有最高的可靠性和最大的承载潜力,可轻松应对温度变化、安装误差等不利因素。因此,这些编码器在其整个使用年限内都能够满足信号质量的严苛要求,即使在最恶劣的条件下也能正常运行。
经济高效
通过采用最先进的生产技术,以及在生产过程自动化方面持续投入,并且始终使用具有高附加值的分析方法,确保了我们的生产设施高效运行,并不断改进。我们所用的元器件在堡盟产品和生产基地中随处可见,并得益于无缝集成结构设计,节省了元器件数量,因此我们能够开发出具有高性价比的编码器产品。此外,堡盟集团还能够充分利用集团采购的其它协同效应。这样,我们就能以极具竞争力的价格为客户提供最高质量的可靠产品。
