瑞萨推出RL78系列工业级MCU
发布时间:2015-10-19 www.cechina.cn
  Renesas(瑞萨电子)针对工业领域微控制器应用推出了RL78系列新产品R5F117BCGFP。该微控制器为16位MCU,采用CISC架构,具有三级流水线的,最高运行频率可达24MHz,结合其内部集成的丰富模拟功能和数字功能,以及一流的低功耗表现,在工业控制领域具有广泛的应用。目前,该产品已可通过世强订购。
  模拟功能丰富
  R5F117BCGFP集成了丰富的模拟功能,包括运算放大器、比较器、模数转换器等。该产品内部集成多达4路运算放大器,在高速运行模式下,其操作稳定等待时间仅为13us,完全满足一般模拟信号处理对速度的要求,外部配合简单的电阻、电容,即可完成对信号的放大、滤波等处理,节约了设计面积。R5F117BCGFP内部还集成了2路窗口比较器,在高速运行模式下,输出延时最大仅为1.2us,其内部比较器支持高速模式、低速模式、窗口模式,用户可以根据应用对功耗、性能以及场景进行灵活选择。此外,R5F117BCGFP内部还集成了分辨率高达12位的模数转换器,可支持最多17路模拟信号输入,同时,R5F117BCGFP内部自带1.45V参考电压,方便设计,也降低了设计成本,开发人员可以结合内部集成的运算放大器、比较器,完成对输入模拟信号的处理,利用模数转换器进行采样分析,降低设计难度。
  低功耗表现优秀
  瑞萨中国区重要授权分销商世强代理的R5F117BCGFP,具有优秀的低功耗表现。R5F117BCGFP采用宽电压供电,其供电电压范围为1.6V~3.6V,通过降低供电电压,可以有效降低芯片的功耗。该款MCU提供多种片上系统时钟,时钟频率范围为1MHz~24MHz,用户可以在实际应用中根据应用场景对速度和功耗的要求,进行灵活的选择。R5F117BCGFP芯片具有四种工作模式,分别为Operating模式、Halt模式、Stop模式、Snooze模式。当R5F117BCGFP为Operating模式,工作频率为1MHz时,其功耗不超过150uA,可满足大多数工业控制应用中对功耗和速度的要求,当运行频率进一步降低到15KHz时,其运行功耗可以降低至6uA。而当芯片在该工作频率下时,进入Halt模式时其功耗不超过2uA。卓越的功耗表现让研发人员在在工业控制应用中更加得心应手。
  片上资源充足
  据世强高级市场经理胡越强介绍,R5F117BCGFP片上的资源非常丰富,该芯片存储介质采用Flash,代码存储空间最高可达32KB,数据存储空间达2KB,此外片上RAM最高达3KB。充足的存储空间为微型操作系统的运行提供了硬件保障。同时,R5F117BCGFP提供最多42个IO口,这些IO口自带片上上拉电阻,并支持TTL输入缓冲,当被设置成N沟道开漏模式时,可以承受高达6V的电压输入。R5F117BCGFP还提供丰富的串行通信接口包括2路CSI接口,1路UART口以及2路I2C接口。并且该款芯片还在片上集成了温度传感器,配合片内模数转换器即可实现对温度的监测。为了更加灵活的控制信号对外设的控制,R5F117BCGFP集成ELC,可将高达20种类型的信号链接到特定的外围设备,提高了系统的运行效率。此外,R5F117BCGFP提高了数据传输控制器,可利用高达20种中断信号源触发,在进行数据传输时,可有效降低内核的工作压力。
  强大的保护及异常检测功能
  R5F117BCGFP工作环境温度范围为-40~+105℃。满足工业控制应用对温度的要求。该款芯片集成片上电压监测器,可实时监控系统的工作电压,提供高达12级量化指标,当系统供电异常时,可及时向用户报告,预防意外的发生,该功能对于电池应用尤其重要,可提前告知用户电量不足。为了防止MCU在运行过程中程序执行异常,R5F117BCGFP内部还具有一个看门狗定时器,用户可以根据需要设置看门狗,当程序执行异常时,及时复位,避免重大意外事故的发生。为了提高系统运行的可靠性,R5F117BCGFP还提供多种形式的复位,包括外部硬件复位、看门狗定时器复位、上电复位、电压监测器复位、非法指令执行复位、RAM校验错误复位、非法访问存储空间复位多种复位形式,确保系统在运行过程中出现错误,或对出现的错误及时终止,降低风险。欢迎拨打世强服务热线电话 40088-73266 获得专业快捷的服务!
  相关产品详情
  RL78系列MCU
标签:微控制器,RL78系列,看门狗定时器
