电动汽车控制系统的大脑: 40nm车用32位MCU
发布时间:2015-10-16 作者:www.cechina.cn
针对混合动力汽车(HEVs)和电动汽车(EVs)系统控制应用,Renesas(瑞萨电子)推出了32位汽车级微控制器,型号为RH850/C1x。RH850/C1x采用Renesas先进的40nm MONOS工艺制造,不仅可以帮助嵌入式工程师增强系统的性能,降低成本,同时还可以提高电动汽车控制系统的安全等级。该型号目前已可通过世强订购。
丰富的资源配置实现对汽车应用的完美支持
世强代理的RH850/C1X采用的CPU为RH850G3M,最高运行频率可达240MHz,支持内部外设保护功能(IPG),系统错误通知功能(SEG),内存保护单元(MPU),同时该CPU还支持浮点运算单元(FPU),并具有专属控制寄存器(MEV)。RH850/C1X的时钟支持锁相环功能,用户可以灵活方便的进行工作频率的选择。微控制器内部的DMA支持最高16路的数据传输,DTS最高支持128路数据传输,确保系统进行数据传输时CPU的工作效率。RH850/C1X还集成了4路CAN总线接口,方便微控制器系统接入CAN总线通信系统,实现对汽车应用的完美支持。
集成大容量内部存储空间
世强市场经理胡越强介绍称,RH850/C1X不仅采用了先进的40nm工艺制程,还集成了基于Renesas MONOS工艺的嵌入式Flash。采用 MONOS工艺的Flash不仅可以提高数据读写速度,降低运行功耗,同时还可以实现更大容量存储。RH850/C1x的内部Flash存储空间范围可达2MB~4MB。此外,芯片内部还可以提供32KB的Flash数据存储空间,该种存储介质可实现与EEPROM完全一样的存储功能,便于研发人员进行的数据存储的开发。
集成完美支持HEV/EV电动机控制的外围功能
Renesas通过与R/D转换器芯片领导厂商Tamagawa Seiki Co.Ltd的长期合作,在RH850/C1X 微控制器中集成了该公司最新的R/D转换器芯片AU6805的功能,并且RH850/C1X系列芯片中还集成了电动机控制IP核EMU2和TSG3,基于以上模块的功能,RH850/C1X芯片可直接通过硬件实现三种电机控制方式,包括正弦波PWM控制,过调制控制以及方波控制。RH850/C1X根据当前实际工作状况,在这三种控制方式之间进行切换,从而在不增加软件运行压力的前提下,提高电机控制的效率。
可选单电动机控制或双电动机控制
为了满足用户HEV/EV的不同系统架构,Renesas提供了两种产品型号:RH850/C1M和RH850/C1H。RH850/C1M集成了单路R/D转换器,主要针对于单一电动机的控制的需求。RH850/C1H则集成了两路R/D转换器,用于实现对双路电动机的控制。此外,RH850/C1H不仅提供了丰富的外设功能实现对两个电机控制系统实现独立控制,而且结合内部的高性能CPU,在实现电动机控制的基础上,还可以实现能源管理控制,DC-DC转换器控制,电池控制以及其他EUC功能。
多样化的安全功能支持
为了满足现代汽车越来越严格的安全标准,RH850/C1X微控制器在主CPU中采用Lockstep模式,即在两个处理器中进行相同的处理,同时监测运行结果的差异从而极大保证了系统运行结果的正确性,同时RH850/C1X还利用ECC功能,实现对存储数据的检验和校正。此外,微控制器内部还集成了ECM功能模块,可以对于监测到的错误产生中断或者内部复位信号,实现对错误的管理。相比于使用外部R/D转换器,RH850/C1X内部集成的R/D转换器可以更好的实现诊断监测功能,因为使用内部集成R/D转换器,可以让研发人员更快更加高效的检测到非正常操作,并及时降低错误的不利影响。欢迎拨打世强服务热线电话 40088-73266 获得专业快捷的服务!
