Microscan MicroHAWK条码读码器
发布时间:2015-10-08 作者:www.cechina.cn
2015年9月14日– Microscan, 全球制作商可提供先进的Auto ID解决方案,是世界第一个发明了激光二极管条形码扫描器以及Data Matrix二维码,在自动识别(Auto ID)行业掀起一场革命。. 以用户为中心的设计创新, MicroHAWK 是世界上最小,最直观的条码阅读器正进军中国市场。 MicroHAWK拥有一个完全集成的条码成像引擎,三个工业级微型条码成像仪,以及创新的WebLink,基于浏览器的配置界面。总之,这个全面的条码阅读平台拥有解码前所未有的灵活性,兼容性和易用性,可适用于任何应用程序的任何符号。
在 MicroHAWK里,Microscan在工业识别发展中最具突破性的的工程汇聚在了一个已经超越微小至极小的产品尺寸中。 全新的接地设备和界面设计,MicroHAWK产品套件将条码阅读重新定义为可普遍访问的技术并可跨越设备兼容障碍或所需的专业知识。“难以置信的简便”平台在工业自动化领域对于条码阅读的灵活性,性能、客户体验以及产品尺寸上设定了新的标杆。
“MicroHAWK 设计的目的是为了融合技术的革新和客户飞反馈,” Andrew Zosel先生说道, Microscan研发及市场副总裁. “在不牺牲性能和能力的前提下,做到产品尺寸的尽量微小以满足可以空间需求。结果就是这个平台既可以简单的使用又可以有足够的灵活性支持我们客户的应用。真的是难以置信的简便!”
每个MicroHAWK条码阅读器的心脏都是世界上最小全集成的条码影像引擎。从解码,到传感器、速度、照明,此引擎可以配置成任何的特征组合然后包装成MicroHAWK (ID-20, ID-30, 或 ID-40) 使其拥有理想的尺寸、连接以及适用于任何安装的工业等级。这个令人难以置信的灵活性可以让用户自由地优化条形码阅读器,以精确匹配他们的需求。从小型的拥有简单USB连接的ID-20 OEM读码器到灵活性较高、IP54等级的ID-30读码器并拥有角落出线的优势,再到工业以太网形式的ID-40读码器,是世界上拥有IP65/67等级最小的成像仪,任一 MicroHAWK 读码器都可被唯一配置成理想价值和性能相匹配的产品。
MicroHAWK的灵活性拓展到了WebLink的设置和控制界面。无论是MicroHAWK还是难以置信的直观的WebLink都设计成了无论是有读码经验或无读码经验的任一操作人员可简便的将其安装在新或已有系统中,在速度、精准度和适应具有操作的竞争优势从来改变了以往的标准。 WebLink是世界上第一个以网页游览器为基准的工业读码界面。无需安装任何软件便可使用WebLink。从任何具备网络功能的设备,用户可以通过访问MicroHAWK 读码器的IP地址来实时查看解码数据和解码图像。利用基本的解码阅读脚本信息(条码类型、 应用类型、 读码数量等), WebLink 界面将会自动调整MicroHAWK读码器中的设置可培训和优化预期码和阅读环境。
MicroHAWK 提供了无限的配置功能和特性,以精确地满足任何要求。在一个难以置信、可访问的平台, Microscan的新品 MicroHAWK 系列扩展了跨工厂和所有经验级别的读码及数据成倍交流的应用,实现更快,更精简,更简化的制造业务。
想了解更多关于MicroHAWK 条码阅读器和 WebLink 用户界面的信息, 请访问 www.microscan.com/microhawk. 想了解更多关于Microscan的信息, 请访问 www.microscan.com.
