Littelfuse推出Firecracker磁簧传感器
发布时间:2015-09-22 作者:www.cechina.cn
Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,日前宣布推出了59022系列Firecracker磁簧传感器,这种紧凑的圆柱形磁力驱动磁簧传感器能够在10瓦特/伏安条件下切换至高达265 Vac/300 Vdc。 新款传感器的直径仅有5.8毫米(0.228英寸),易于安装在现有结构的有限空间内。 设计用于配合配套的57022激励器使用,后者单独出售。 电路设计师可灵活选择常开、常闭或转换型触点。
59022系列Firecracker磁簧传感器的典型应用包括:
● 电器关门器、智能住宅自动化系统、安保系统、计量和工业设备的位置/限制传感。
● 咖啡机、洗衣机和洗碗机的液位检测传感。
● 跑步机和健身车等健身设备的速度和距离测量/传感。
● 线性激励器。
“新型磁簧传感器拓展了我们的产品组合,这种传感解决方案采用极受欢迎且方便安装的小型封装。”59022系列全球产品经理Will Li表示。 “它还提供不同的电缆长度、连接器和灵敏度选择,因此适用众多不同的应用。”
59022系列Firecracker磁簧传感器提供下列关键优势:
● 25.4 mm x 5.8 mm小封装适合安装于有限的狭小空间。
● 由于它是一款磁力驱动距离传感器,因此安装快捷又轻松。
● 其密封触点适合用于高水分和受污染的环境。
● 由于它可通过有色金属材料(例如木材、塑料或铝)操作,因此可提供非接触式解决方案,相比按钮或拉杆机械式开关更加美观。
● 提供常开、常闭或转换型触点,是电池供电应用的理想选择,因为触点在非激活状态下不会耗电。
● 切换微控制器逻辑电平负载的出色选择。
● 定制电缆长度和连接器选择可满足客户具体的应用需求。
供货情况
59022系列Firecracker磁簧传感器每盒100只,500只起订。 样品可向世界各地的授权Littelfuse经销商索取。 如需了解Littelfuse 授权销商名单,可访问 Littelfuse.com。
更多信息
如需了解更多信息,请查看59022系列 产品页面。如果您有技术问题,请联系传感器全球产品经理Will Li wli@littelfuse.com。
