倍福可直接安装在机器上的EtherCAT端子盒I/O
发布时间:2015-09-22 作者:www.cechina.cn
2015年8月12日,在今年的通过基于 PC 的控制技术的开放性,可以充分利用主要技术优势以及众多的通讯网络。例如,最新的 EP9300 EtherCAT 端子盒为 PROFINET RT 网络提供了一个网关。这样可以将高性能 EtherCAT 端子盒 I/O 系统用作 PROFINET 环境中的集成式 IP 67 解决方案。
防护等级达 IP 67 的 Beckhoff EtherCAT 端子盒 EP9300-0022 连接 PROFINET RT 网络和 EtherCAT I/O 模块,从而可以在现场本地安装。这样可以使用次级的、高性能和超高速 I/O 解决方案对上位系统进行扩展 - 完全不使用控制柜。PROFINET RT 中的报文被传输到 EtherCAT 中,反之亦然,因此可以无缝集成 EtherCAT 端子盒。
抗冲击和振动的全密封型 EtherCAT 端子盒 EP9300 通过 d-coded M12 插座连接 PROFINET。EP9300可以独立构成一个I/O系统,由所需的过程数据量决定选用各种标准的数字量和模拟量EtherCAT端子盒。
EtherCAT 端子盒 EP9300 使得 PROFINET 用户能够充分利用 EtherCAT I/O 系统的优点,如灵活的拓扑结构、各种型号种类以及较短的 I/O 更新时间。
适用于所有应用的 IP 67 I/O
三类 EtherCAT 端子盒系列 - EP、EQ 和 ER - 提供了广泛的 IP 67 I/O,它们可以在现场直接安装。该系列包括标准的数字量 I/O 和集成有特殊功能的模块,如步进电机模块或针对高度复杂测量任务的模块。
EtherCAT 端子盒 I/O 可以通过不同的外壳类型提供,以满足各种工业应用需求。EP 系列塑料外壳非常适合通用机械工程、装配车间和半导体与物流领域中的潮湿、脏污或多尘的环境条件。EQ 系列端子盒采用不锈钢外壳,防护等级达到 IP 69K,设计用于食品饮料、包装、化工、制药等行业。ER 系列采用的是特别坚固的全密封锌合金压铸外壳,适合用于特别恶劣的工况条件,例如,冲压线和金属铸造厂、汽车行业以及需要具有耐焊接飞溅性的机器人应用领域。
