MathWorks发布包含MATLAB和Simulink功能的Release 2015b
发布时间:2015-09-10 作者:www.cechina.cn
  MathWorks今日宣布,推出了包含一系列 MATLAB 和 Simulink 新功能的 Release 2015b (R2015b)。除包括 MATLAB 和 Simulink 的新功能以外,R2015b 还包括 83个其他产品的更新和修补程序。
  MATLAB 产品系列
  ·MATLAB 更新包括:
  o新增更快运行 MATLAB 代码的执行引擎
  o用于创建、分析图形和网络并实现可视化的图形函数和有向图函数
  o附加浏览器 — 用于增加社区创作的工具箱和 MathWorks 工具箱、应用、函数、模型及硬件支持的单一界面
  o对iOS传感器、Raspberry Pi 2 和 BeagleBone Black 的硬件支持
  ·MATLAB Compiler SDK:可部署的 MATLAB 组件,与采用 Python 编写的应用程序集成
  ·Statistics and Machine Learning Toolbox:用于拟合模型的SVR(支持向量回归)和高斯过程(Kriging), 用于分类学习应用的PCA特征变换和65个函数的GPU加速
  ·Parallel Computing Toolbox:Statistics and Machine Learning Toolbox 中函数的 GPU 加速,包括概率分布、描述性统计和假设检验,以及其他 MATLAB 函数
  ·Image Processing Toolbox:Gabor 及盒滤波,20个函数可使用MATLAB Coder生成C代码,并改进了灰度形态和滤波性能
  ·Computer Vision System Toolbox:3-D 点云处理,包括几何形状拟合、法向矢量估算和可视化
  ·Database Toolbox:更快的数据库读取和写入速度
  ·Control System Toolbox:2-DOF PID 控制器调节
  ·Robust Control Toolbox:使用 systune 和 Control System Tuner 应用进行鲁棒调节,为不确定参数对象自动调节鲁棒控制器
  Simulink 产品系列
  ·Simulink 更新包括:
  o新增在示波器中通过光标和测量值来查看和调试信号的 UI
  o用于创建可重用组件和简化大型建模项目的引用项目
  o在仿真过程中,始终开启模块参数和工作空间变量的微调
  o可用于 Simulink、Stateflow 和 Simulink Coder的多语言模块名称、信号名称和 MATLAB 函数注释
  ·Stateflow:消息 —可承载数据并且可以排队的新增对象
  ·Simscape:两相流体模块库,线性切换系统仿真速度改进
  ·Simulink Design Optimization:借助 Simulink 快速重启,提高了参数估计和响应优化速度
  信号处理和通信
  ·Antenna Toolbox:无限阵列分析和 E-H 域的可视化
  ·LTE System Toolbox: Release 12 Small cells下行 256 QAM 调制、Release 11 多区零功率 CSI-RS 模式和增强波形生成
  代码生成
  ·MATLAB Coder:元胞数组的 C 代码生成
  ·Embedded Coder:快速配置模型,以生成高效、可重用代码
  ·HDL Coder:使用 AXI4 接口为 Xilinx Zynq 和 Altera SoC FPGA 调节运行时硬件参数
  ·Simulink PLC Coder:可以为 Siemens TIA Portal IDE 生成代码,并在 Siemens TIA Portal 和 STEP 7 IDE 中支持全局变量
  测试和验证
  ·Simulink Design Verifier:C-S function分析和Model Advisor运行时错误检查
  ·Simulink Test:使用 Simulink Design Verifier 生成的输入创建测试用例,可利用 DO Qualification Kit 和 IEC Certification Kit 进行工具鉴定
  ·Polyspace Bug Finder:用于检测代码漏洞的检查项和动态结果显示
  R2015b 已在全球上市。有关详细信息,请参阅 R2015b 亮点
  有关R2015b 中新增功能的话题,可关注MATLAB新浪微博 、MATLAB微信公众平台。
标签:MATLAB,Simulink,传感器,Release 2015b
