研华推出电信专用双处理器ATCA刀片计算平台MIC-5342
发布时间:2015-09-09 作者:www.cechina.cn
  研华近日推出新品MIC-5342,搭载Intel平台(曾用代号为""River Forest"")的双处理器ATCA刀片计算平台。这款ATCA规格产品具有最为卓越的Intel架构处理性能,支持多达28核56线程处理能力、快速PCI Express gen.3通道以及最佳虚拟化性能。鉴于有些电信设备制造商(TEM)当前应用的平台受到性能和吞吐量的巨大限制,此款刀片计算平台应运而生,可轻松升级至更高速处理器和网络接口。
  研华充分了解运营商对基于ATCA架构的传统网络组件升级的巨大需求,并将为电信数据中心的后续现代化升级而做出不懈努力。研华刀片计算事业部产品市场总监 Ching Ko表示,"随着带宽增加十倍、网络流量更为密集,当前部署设备的压力并未得到缓解。因而,电信行业仍需大规模部署ATCA设备产品,包含无线接入产品、无线核心网络、以及IP多媒体子系统(IMS)组件,且这些产品夜间仍需运行。MIC-5342的问世说明研华对其经过实地测试的ATCA产品线定位非常精准,且能够帮助其它市场的TEM和的客户进行产品升级。此外,研华产品集成的高级特性,如高性能IPSec和crypto offload,都将帮助客户进一步提高效率。"
  研华网络通信事业群销售和市场副总裁John Muller表示,"研华的主要优势是不断提高的产品性价比,主要体现在进程、卸载、I/O支持以及顶级通讯价值等方面,例如,产品生命周期延长、可用性提高、环境兼容性更好。另外,我们的标准产品和客制化COTS(C2OTS)架构,将帮助客户大幅降低运营成本,因为研华全球统一物流配送允许客户缩减备用组件数量,并且标准化COTS组件也可极大缩短产品上市时间。"
  MIC-5342产品概述
  研华MIC-5342是一款基于Intel Xeon E5-2600 v3处理器的的双处理器ATCA刀片计算平台。该产品具有28核56线程处理能力、Intel QuickAssist硬件卸载能力、以高达8Gbps速率运行的快速PCI Express gen.3通道,以及顶级虚拟化支持,因而在进行产品升级或新品设计时,都将大幅提高客户产品的性能。MIC-5342基于研华主导FMM技术,具有优化特性和卓越灵活性,非常适合电信网络中的控制面板和应用负载。
  当一个处理器需要访问其它插槽上的资源时,2个QPI接口将连接CPU以提高内存和I/O访问吞吐量和等待效率。MIC-5342采用四通道设计,每个插槽可支持4个DDR4 DIMM,运行速率可达2133MT/s;这种四通道设计可提供卓越内存带宽,还可支持密度高达256GB的RAM。该产品在超越上一代双插槽设计的同时,仍可保证卓越的散热特性和平衡气流阻力。
  通过2个板载Intel以太网控制器XL710-AM2设备连接4个背板光线通道可以创建光纤连接。因而,MIC-5342可以从原有10GbE扩展至高速40GbE网络接口,且支持可选双双星结构,非常适合每个系统都拥有4个集线器刀片的高要求应用。
  具有PCIe x16连接能力的结构夹层模块(FMM)type II插槽提供的板载扩展性能非常适合附加前面板I/O、附加卸载和加速控制器,例如Intel?8900系列通讯芯片组、IPSec卸载引擎或客户自定义逻辑。
  基于研华高级IPMI内核的板载IPMI固件可提高系统管理客制化的模块化性能和灵活性,提供的架构也可增强产品的增值特性,如可靠性、可用性、可维护性、有效性和可管理性(RASUM)。基于HPM.1的更新(如回卷支持)适合所有可编程组件,例如BIOS、BIOS设置、IPMC固件和FPGA。研华IPMI解决方案搭配优化版UEFI BIOS,持续支持研华MIC-533X刀片计算平台的高级特性,如HPM.2 、动态电源预算、BIOS冗余、实时时钟同步和MAC镜像。经Polaris Networks ATCA Test Suite测试,研华IPMI固件符合CP-TA标准并适用于多种AdvancedTCA机架管理解决方案。
  灵活I/O
  MIC-5342 Zone 3接口可连接8个PCIe gen.3通道,然后连接支持两个SAS HDD的热插拔RTM,如RTM-5107。
  客制化COTS (C2OTS)
  MIC-5342可在研华客制化COTS架构基础上进行轻松客制化,如客制化RTM、FMM、更改板载系统FPGA、IPMI 和/或BIOS固件。
  如需更多信息,请拨打研华热线800-810-0345或访问www.advantech.com.cn
标签:MIC-5342,运营商,电信,刀片计算平台,以太网控制器
