利用剩余电力制氢,德国验证“电产气”
发布时间:2015-08-25 来源:日经技术在线
德国大型电力公司RWE于8月17日宣布,高效率“电产气(Power-To-Gas)”实证设备已开始运转。
“电产气”是指利用光伏发电的剩余电力等可再生能源电力,制造氢气、甲烷等气体。通过将电力转化为氢气或甲烷储存,可有效利用可再生能源的剩余电力。
此次的实证设备设置在德国西部北莱茵-威斯特法伦州(NRW)的伊本比伦(Ibbenburen)。据介绍,这是首个与当地的供电网、供气网和供热网整合的设备。
验证实验将利用光伏发电和风力发电的剩余电力,通过水制造氢气,将制出的氢储存在供气网中。
之后氢将被用于运转率较高的电力生产。首先储存利用剩余电力生成的氢,在需要的时候再取出来转换成电力。
德国政府提出了15年后利用可再生能源满足国内50%电力需求的计划。这一比例相当于目前的约2倍。要想实现该目标,必须实现可随时应对可再生能源输出变动的转换技术,提高能源储藏的效率。
对此,RWE认为“电产气”是比较有效的方式,将其定位为未来能源供给的重要技术之一。
作为吸收可再生能源剩余电力的手段,增强电网容量的方式在实际中有一定限度。
RWE强调,将电力转换成氢等气体能源后,便可利用拥有庞大容量的供气网。
据介绍,在此次验证实验中,以86%的利用率运转电产气设备时的效率最高。
电产气的核心设备由英国ITM Power公司提供,将收纳在运输用集装箱内设置。电解水产生的废热用于调整向供气网输送氢时的压力。
在光伏发电和风力发电输出较低的时段,将从现有供气网接受燃料供给,经由热电联产设备生成电力和温水。
电产气设备的输出功率为150kW。在14巴(bar)的压力条件下生成氢。
