将安全与节能完美融合的创新之道
发布时间:2015-08-14 www.cechina.cn
  随着各行业信息化不断走向深入,信息系统在用户业务上的应用广度和深度也大大扩展,而对于IT基础设施尤其是UPS系统的要求也变得越来越高。如何在高可靠性的基础上,实现更多的节能?更高的灵活性?更节省的投资及运营成本?采用怎样的UPS 解决方案,可以既可靠又快速灵活地适应IT环境变化的?诸多此类问题成为这些用户的重点诉求。
  需求是推动创新的最大动力。在根据需求不断创新上,艾默生网络能源作为全球卓越的动力设备专家,无疑是其中的佼佼者。一方面艾默生网络能源拥有广泛的技术基础和全球专业知识,另一方面艾默生网络能源具备超前的研发意识以及根据市场需求为客户提供恰如其分的产品和解决方案的能力。这也是众多行业用户在做出重大IT投资决策时,首先考虑艾默生网络能源的重要因素。
  迄今为止,在UPS领域,艾默生网络能源一直处于领先地位,并为满足客户需求打造了全系列的具有节能化、智能化、人性化、科学化功能设计的各功率段UPS产品。尤其是针对行业用户对于中小功率UPS持续增长的需求,艾默生网络能源不断推出新品,从ITA系列到GXE系列,再到目前最新推出的新一代Liebert.eXMTM系列中功率UPS,始终引领着这一市场的发展趋势。
  值得关注的是,Liebert.eXMTM系列UPS的推出再一次印证了艾默生网络能源通过交付领先产品技术,从而提升客户价值的承诺。可以说,作为一款专门适用于中小规模机房的UPS,Liebert.eXMTM系列UPS在很大程度上体现了艾默生网络能源对于全面优化UPS技术指标的不懈追求,具有业界最佳的灵活性和可靠性,集中了中小功率UPS适应用户需求变化所应具有的全部特性和品质。
  可靠性是Liebert.eXMTM系列UPS的核心优势,其可靠性由多个因素决定,最关键的是系统具有稳健的内部和外部架构,能够轻松处理输入故障、负载故障、瞬时过载、输入电源干扰等不利因素,可从容应对轻工业生产环境的任何考验。如果说可靠性是这款产品的核心优势,那么极高的可用性就是Liebert.eXMTM系列UPS的“灵魂”。在显著提升系统可用性方面,Liebert.eXMTM系列UPS采用了优化的风道设计,这不仅使得系统散热量更高,降低了敏感元器件的运行温度,而且提升了防尘性能,减少了灰尘堆积,这也更进一步保证了系统的可靠性。此外,人性化的操作界面和接口以及“主动性维护”也是该系统可用性的重要体现,全正面维护结合智能化且直观的操作界面,保证系统由始至终发挥最好性能,其丰富的通讯接口可与DCIM平台实现完美兼容;同时,通过LIFETM远程诊断和预防监控服务能够实时监控系统运行状况并在发生故障时及时发出警报,因而可实现快速响应以及远程排除故障。
  效率的高低与否始终是用户普遍关注的方面。对此,Liebert.eXMTM系列UPS在业内首屈一指的效率水平,彻底杜绝了所有用户在这方面的担心。经过第三方认证的严格测试发现,在ECO的智能模式下,Liebert.eXMTM系列UPS可持续实现最大99.1% 的效率,即使在市电不稳定的情况下切换到双变换模式,其效率也高达96.3%。灵活的配置和设计选型是Liebert.eXMTM系列UPS的一大特色,具有气流灵活管理,支持上、下进线等优点,高效满足各种安装需求,尤其对于需要完全电气隔离的应用场合,系统可内置集成输出隔离变压器,这种解决方案不仅具备高可靠性,且不占用额外的地板空间,同时其灵活的并机扩容方式更能很好地适应业务的发展变化。
  如果说在上述特点之外,最吸引用户的亮点,那就应该是Liebert.eXMTM系列UPS基于优异品质带来的令人心动的初始投资及后期运营成本。Liebert.eXMTM系列UPS通过应用业界领先的高效技术,在超高效率、灵活配置的基础上,使得投资成本和运营成本得到全面优化,帮助用户以较低的成本获得最出色的性能,并且使其在投资回报率上能够感受到前所未有的体验。
  综合来讲,无论是高可靠、高可用、高效率的实际性能,还是能够灵活满足业务发展需求的响应能力以及人性化的整体研发设计,Liebert.eXMTM系列UPS给用户带来的核心价值是显而易见的,这也是该系统在今后市场推广中能够得到广泛应用的最直接的佐证。
标签:UPS,Liebert.eXMTM,动力设备
