凌华科技推出体积最小的超坚固军用计算机
发布时间:2015-08-13 作者:www.cechina.cn
2015年8月13日,嵌入式计算机产品及智能应用平台(Application Ready Intelligent Platforms)的产业领导者——凌华科技推出精巧型超坚固军用计算机——HPERC-IBR-H系列,搭载Intel Core i7双核或四核处理器,内置高达16GB DDR3L-1333 ECC可侦错的板载内存。密闭真空机箱设计符合IP67防水防尘等级, 搭配MIL-DTL-38999军规高速接口,并符合VITA 75设计标准,体积较市场上主要竞争商品减少近30%【注1】,满足现代军事应用对SWaP(大小、重量及效能)的需求,适合于陆海空各种新型军用运行载具应用。
“HPERC-IBR-H系列以精巧型小尺寸系统提供高端功能为其特色,可提供高性能的图像处理及丰富接口支持,包括摄像机和车载数据总线。这个高度整合的系统解决方案提供优于其他小尺寸竞争产品的性能表现,并满足在有限空间中使用的需求,因此适用于各种军事新型载具应用,例如针对特殊任务而进行的探勘数据显示、命令、控制的计算,或无人车的大量影像采集与高速计算等。”凌华科技嵌入式计算产品事业处总经理罗勇说。
凌华科技超加固级(Extreme Rugged)军用计算机HPERC-IBR-H系列为HPERC-IBR-M系列的进阶产品,包含以冷板散热的HPERC-IBR-HC系统(-40°至+85°)与采用散热鳍片的HPERC-IBR-HH系统(-40°至+75°)。为了应对恶劣环境,HPERC-IBR-H系列以凌华科技独家“始于设计”的加固技术进行构建,为超坚固级产品,可在高撞击、腐蚀、电氧化、以及严苛的温度环境下正常运作。
凌华科技HPERC系列超加固级军用计算机符合VITA 75 20/21/22等主要针对机体设计的标准规范,为目前市面上体积最小的超加固级军用计算机。以冷板散热的 HPERC-IBR-HC 系统而言,尺寸为63.5 x 150 x 203.4mm;以及通过鳍片散热的HPERC-IBR-HH系统来说,其尺寸则为100 x 150 x 203.4mm。通过MIL-DTL-38999军规接口提供多种快速I/O,客户可自定义I/O接脚扩展各种传感器接口。
HPERC-IBR-H 系列全部搭载Intel Core i7双核或四核处理器,并可选购通用图形处理器GPGPU平行计算引擎,加装在16通道的第三代PCIe高速接口上;系统并内置高达16GB的DDR3L-1333 ECC可侦错的板载内存。其支持丰富的I/O接口,包含4组USB 3.0端口、2组USB 2.0端口、4组千兆以太网络端口、7组串行端口(RS-232/422/485)、1组VGA模拟信号与3组HDMI/DisplayPort/DVI数字影音输出接口。并提供PCI/104-Express及 Mini PCI Express适配卡作为扩展选项。另外,也特别设计2个不开盖即可抽换的固态硬盘槽。
了解更多凌科技华HPERC系列产品,请浏览:
http://www.adlinktech.com/cn/Extreme-Rugged-System/index.php?utm_source=PR_CN
【注1】:与 GE MAGIC1 Rugged Display Computer相比 。
