LoadStand称重传感器在塑料原料储料仓的应用
发布时间:2015-07-14 www.cechina.cn
一、 背景描述
苏州某医疗器械生产企业塑料辅机项目,现场有 6 个 100T 的钢制裙筒仓,内部储存各类塑料原材料。在以往的解决方案中,由于固体状的原材料存在堆积角,传统的雷达并不能准确测量料位;而且料仓通过气力输 送从顶部进料,一次进料持续时间长达数小时,持续的进料过程会严重影响雷达的测量。而传统的称重法结构复杂,安装困难,并不适合该结构的料仓。
客户需要一种测量准确、且安装简便、更加可靠的测量方法。最终客户选择了 KM 的 LoadStand II 大吨位称重传感器方案、该方案不同于传统称重,更加适合大容量储料仓使用。
图 1 项目现场
二、 LoadStand II 解决方案
传统称重法由于传感器是活动构件,需要谨慎考虑安装位置,如果设计安装不当很容易出现料仓倾覆的现象。不同于传统称重传感器,KM 的 LoadStand II 专为大容量料仓设计,为一体式结构没有活动部件。可以将 该传感器视为一段钢构件,不会出现倾覆的危险,设计简单便捷,实现快速简单的安装。
图 2 传统称重和 LoadStand II 结构比较
考虑到系统冗余,在 100T 料仓底部安装 4 个 45T 容量的 LoadStand II 称重传感器,采用传感器串联法 将信号送至显示控制器,通过显示控制器将信号输出到上位机系统中。
图 3:现场设备的组成
图 4:LoadStand II 传感器安装效果
三、 结论
该系统已经投入使用,系统精度达到了 1/1000,满足客户的技术需求。对于原料储料仓而言,LoadStand II 方案综合精度高,结构简单可靠,安装方便,维护便捷。可以方便应用于项目新建、设备改造。可以作为物位测量,特别是恶劣环境下的固体物位测量是一种较好的选择。
