滨特尔推出三款专为液化天然气行业设计的阀门产品
发布时间:2015-06-23 作者:www.cechina.cn
  2015年6月23日讯–世界领先的阀门、执行机构和控制产品制造销售商滨特尔阀门与控制6月在法国巴黎举行的2015世界天然气大会(WGC PARIS 2015)中推出了三款专为液化天然气(LNG)行业应用开发的阀门产品,分别是Vanessa 30,000系列的对焊顶装式三偏心阀(TOV)、FCT深冷球阀和Anderson Greenwood 品牌旗下9300H 先导式安全阀。
  新产品的推出进一步扩展了滨特尔阀门与控制产品在LNG产业链各个环节中的应用,为业内人士提供更丰富的产品选择,帮助用户最大程度地提高运营效率,降低成本并避免不必要的故障停工和维护检修。
  Vanessa三偏心阀在LNG行业倍受推崇,如今,其30,000系列新增了对焊顶装式产品,更适用于气体处理、液化和再气化的应用工况。当温度达到零下196°C时,阀门无需从生产线中拆卸下来便可直接进行维修,大大提高检修效率。它还具有远高于国际标准的密封性能,同时配备有Nitronic? 50实心密封圈,耐腐蚀性和曲服强度也达到更高。额外添加的阀盖使产品免受低温影响,全行程无摩擦设计,配有Stellite?21堆焊阀座,无需对设备进行维修便可实现更长的使用周期。另外,阀内件还可以安全地从阀体中完整地取出。
  FCT深冷球阀在气体处理和液化应用的极端环境下可保持稳健和可靠的性能。它具有高度完整的阀杆密封和多种可选阀体材料,适用温度低至零下196°C。FCT深冷球阀融合了滨特尔阀门与控制在LNG行业丰富的专业知识和经验传承,有效提升在安全性、运作效率以及生产效率等方面的表现。
  9300H是著名的Anderson Greenwood品牌先导式安全阀9300系列的升级产品,更优化的设计使其工作流量提升了30%,还可使LNG储罐占用空间最小化,这无疑帮助解决了陆地和海上LNG储存设备面临的共同问题,对于空间有限的LNG船而言尤其突出。此外,工作流量提升后,无需选用更大尺寸的阀门即可达到有效快速的泄压,这为LNG的运输及处理设备的设计带来了更多灵活性。9300H在LNG的压力控制领域优势显著,因为运营成本、经营效益以及维护检修都会对减少设备的意外故障产生影响。
  滨特尔阀门与控制石油天然气行业开发经理Pieter Kok先生表示说:“我们深刻地了解到市场对能源日益增长的需求以及实际应用要求的不断变化正推动着全球液化天然气市场的发展。通过与客户的紧密协作,我们得以有效地提高产品性能,推出系列新产品,帮助客户提升效率,最大限度地提高安全性,减少意外故障的昂贵维修成本。非常期待我们的新产品和新技术能帮助促进行业发展,满足用户需求并带来更多附加值。”
  滨特尔阀门与控制拥有最完善的专业产品和品牌组合,可为液化天然气行业各个阶段的应用提供专业的解决方案,提高操作的安全性和可靠性,保证设备运行。
标签:阀门,执行机构,天然气,滨特尔
