自动化改进啤酒生产的6大因素
发布时间:2015-05-27 来源:控制工程网
美国啤酒设备公司(以下简称A.B.E.)是全球著名的灌装和包装公司-诺兰德国际公司的子公司。诺兰德公司为遍布世界各地的公司提供系统设备,其业务领域几乎涵盖瓶装水的各个领域,A.B.E.公司则为快速发展的精酿啤酒行业,提供精酿啤酒综合生产线和灌装设备的设计、生产和供应。在诺兰德公司内,A.B.E.的角色就是精酿啤酒工业的整体解决方案提供商,这和诺兰德公司在水行业内是整体解决方案提供商的角色一样。
图1 美国啤酒设备公司设计、制造啤酒精酿行业所需的所有设备,比如本图所示的罐装生产线。A.B.E.公司是Automation Direct公司的老客户了,使用变频驱动来控制泵和马达、断路器、接触器、继电器以及其它设备。本文所有图片来源:AutomationDirect 公司
A.B.E.公司为啤酒生产和工艺的各个过程开发设备,包括从谷物研磨、谷物处理到啤酒酿制平台和发酵系统等。A.B.E.公司拥有面积达80,000平方英尺的生产场地,可以生产碳化罐、装罐/装瓶作业线。很多设备配有自动化系统,由该公司负责设计、安装和调试。
A.B.E.公司通过合理使用先进的自动化设备,帮助客户节省费用。过去十年,自动化设备已经从客户专门定制板卡的编程,发展成为使用成品的可编程逻辑控制器(PLC),以降低成本、提高产量、改进可靠性。A.B.E.公司发现,分布在世界各地客户,他们工厂内的职员,对PLC非常熟悉,这就便于这些职员提供厂内支持。在任何时候,只要可能,A.B.E.公司都会使用成品的自动化产品,原因如下:
使用成品自动化设备的6大因素
1.工程前期开发时间较短;
2.设计和调试工作减少;
3.使用自带的免费软件,直接完成编程工作;
4.可以非常方便的进行修改;
5.更新代码可以从已有的供应商处获得;
6.便于升级。
除了减少工程前期的开发时间,A.B.E.公司发现,使用标准化的产品,可以使客户更换代码或升级更加方便、简单。虽然选择合适的供应商是一个挑战,但是公司清楚,选择合适的解决方案,对于其成功使用成品自动化设备十分关键,因此他们会小心处理。
图2 通过使用模块化的PLC系统,具有易于扩展的功能,A.B.E.公司能够提供一种负担得起的解决方案,可以满足客户业务增长的需求。
如何为模块化系统选择PLC
A.B.E.公司灌装线的模块化系统设计,是其客户非常重要的一个需求,因为很多新啤酒制造商需要一个解决方案,要求随着业务增长,可以对生产设备进行扩展,比如从每分钟30罐增加到每分钟60罐。A.B.E.公司花费了大量时间来研究PLC,直到最后他们发现,模块化设计结构能够满足扩展设计要求。他们最后选择了自带免费编程软件的PLC,其低廉的费用可以帮助公司控制成本。
PLC使A.B.E.公司在设计系统时,可以从适当规模的控制器开始,而不是使用更大、更昂贵的模式,从而可以降低成本和系统复杂性。PLC不需要安装地址,因此可以为未来可能的I/O扩展预留空间。当需要扩展系统时,A.B.E.公司只需要通过扩展端口,简单的连接现有CPU和新增加的I/O模块就可以了。系统最多可以扩展8个I/O模块,从而使得客户能够实现其可扩展的要求,并且价格仍然维持在可接受的水平。选择适合的PLC,是帮助A.B.E.公司的客户完成建造更好啤酒酿造厂的第一步。
图3 HMI友好的图形界面,帮助运行人员确保过程参数维持在规定的范围内,从而可以生产高质量的啤酒。AutomationDirect公司的C-more人机界面所提供的报警和数据分析功能,可以在出现问题前,诊断出可能发生的故障。
稳定生产
有些啤酒厂商可以实现每小时灌装5000个瓶子或每分钟85个瓶子的产量。对于产量巨大的啤酒生产商来言,这个数字也许算不上快,尽管如此,还是需要自动化设备和工厂运行人员的快速响应。
没有适当的传感器和报警系统,可能需要30秒或更长的时间,来确定灌装指令发出之后,灌装生产线下游出现的故障。也许还需要30秒时间,对故障做出反应,还另外需要30秒钟,实现计划停机或故障停机。在灌装速率为85瓶每分钟的情况下,短短90秒的时间,将会有140个瓶子从灌装设备传输到下游设备上。这就使得系统间以及和运行人员之间的通讯成为关键因素。
A.B.E.公司在整个灌装生产线上,使用阶段传感器和间隙传感器来维持正常的生产和安全水平,这需要每个自动化设备之间相互会话。如果一个系统冲出包装薄膜,另外一个系统由于瓶盖没有按照要求拧紧而导致停止工作,则每个上游系统都会收到一个信号,通知其按照规定的速率开始降低传输速度,或者是停机,这要根据实际发生问题的特性而决定。如果A.B.E.公司在适当的位置配置了传感器,那么这些传感器就可以在人机界面(HMI)提供报警和数据分析能力,在问题真正发生前,找到并解决问题。一旦运行超过程序设定的参数或报警限值时,HMI马上就可以发出报警,提醒运行人员。
HMI数据分析工具,能够帮助运行人员确定需要重点关注的区域,从而可以避免事故的发生,工具包括趋势和其它图形化的数据显示,这样可以帮助运行人员在事故升级为严重事故、导致降低产量、停止生产甚至是威胁安全前,确定其问题所在。
HMI内置图形,可以提供易于理解的CO2压力、过滤器状态和流体压力数据报告,这对于控制啤酒的质量和工艺过程十分关键。客户使用HMI图表工具和特性,来确保参数在规格书规定的范围之内。因为生产过程被精心调制,以便降低废品、节约能源、改进质量,这样就延长了正常运行时间,使得运行改进成为可能。A.B.E.的客户还比较喜欢触摸屏,因为它们易于使用,他们还发现HMI修改比较容易。客户以非常低的价格购买的HMI,可以提供先进的配方管理以及强大的数据日志功能。配方管理使公司的客户,能够快速的从一种类型的啤酒产品切换到另外一种类型,这对于快速跟踪消费者的口味变化,非常必要。数据日志设施可以满足追踪、可追溯以及其它方面的监管要求。HMI面板在设备、或产品线附近为就地为操作人员提供接口;客户还需要远程接入功能(内置于HMI中)。
图4 运行人员接口,可以是就地设备硬接线操作接口盘台,也可以通过智能手机或平板通过远程操作来实现。C-more人机界面提供了可在 iPad 或iPhone上使用的APP,非常便宜。
A.B.E.的很多客户,都是小型的啤酒制造商或者是啤酒酿造业的新手,他们依赖于一定数量的产品线生产人员,来管理数个生产线或工厂的某个区域。HMI所提供的远程接入功能,能帮助客户有效利用每一个员工的效率,实现生产目标。所选的HMI包括用于iPad 和 iPhone的低成本APP软件,通过HMI或app的远程接入,让配置变得非常简单。这样,客户运行人员和技术人员可以远程获取厂内设施的实时数据;或者如果需要的话,也可以获取场外数据。
APP启动速度要远远快于基于浏览器的数据获取,因此可以使获得授权的工程师,能够以比使用浏览器更快的速度获取数据。工人能够与运行数据交互,这些数据可以自动适应设备的屏幕大小。当需要做变更时,APP与人机界面一起快速完成这些变更,速度要远远大于使用浏览器。在任何时候,只要可能,使用成品自动化设备, 使A.B.E.公司可以将精力,更多的花费在设计新解决方案上,而不是着力于内部元件上。(作者:Adam Kosmicki)
