利用高精度激光工艺提高航空业能源效率
发布时间:2015-05-27 来源:控制工程网
正如其它很多工业领域一样,航空业也在寻求某种方式,提高能源和燃料的利用效率,并降低排放。更高效的自动化技术,可以改进机器设计,提高效率。据国际航空运输协会(IATA)网站报道,航空公司已经自愿达成一项目标:在2020年前,将耗油量和二氧化碳的排放量,在2005年的基础上,至少降低25%。由于影响飞机燃油消耗量的因素很多,因此航空公司将从多方面出发,确定哪些技术能够助其提高燃油效率。其中一个比较有价值的设计是在引擎上使用致密微孔壁冷却技术。将这些微孔(0.5到0.75mm)布置在尖锐的复合角上,比高温合金表面要低10度左右。为了实现更高的冷却效率,新马达使用了更致密、更复杂的孔隙。
图1 430 Beam-Director,可以在占地面积更小的系统平台内,在复杂及低角度位置,生产高精度的致密冷却微孔壁。
长期以来,航空工业依赖高精度的激光技术,替代传统的金属成型、金属切削和钻孔工艺来加工致密微孔壁。
图2 PT弹簧连接插片,使接线终端模块具有快速断开能力,增加了模块化性能。
图片来源:菲尼克斯电气
图3 菲尼克斯电气的PSRTrisafe安全控制器之所以能被选中,是由于其具有较小的体积,并且可以监控CNC系统的运动控制器看门狗脉冲。Safeconf安全软件程序监视激光器集成、紧急停车和门安全开关,以降低在机器环境下使用激光器为用户带来的潜在危险。
重新设计工业激光器
位于美国明尼苏达州Champlin的Prima Power Laserdyne(PPL)公司,提供精密、标准、多轴激光材料处理(切削、焊接和钻孔)系统。为了满足客户对微小系统的需求,PPL公司希望可以开发出紧凑版本的Beam- Director激光机器。
这就是Laserdyne 430 Beam- Director。该系统配置一个旋转倾斜激光处理头,可以在占地面积更小的系统平台内,在复杂及低角度位置,制造高精度致密微冷却孔壁。
开发更小的机器,意味着控制机柜内的部件需要更加紧凑,更易于使用,与此同时仍然需要维持高可靠性和高精度。机柜需要为数众多的电缆和接线束,所以接线也必须紧凑和模块化。快速断开连接,将会使得终端机器更易于运送给客户。
最新的机器设计,融合了很多新产品,包括接线端子模块,该模块使用了推入式弹簧,当停止接线或改进模块化时,可以快速动作,而且十分方便。因此,在发货时,需要将控制盘台从机器上断开,也非常简单。
图4 新部件节省了大量空间,从而可以为430 Beam-Director多轴激光器的控制盘台预留更多空间。
安全性,可靠性
对于最终客户而言,安全性和可靠性最关键。安全控制器,体积小,可以监控计算机数字控制系统的运动控制器看门狗脉冲。安全软件程序监视激光器集成、紧急停车、和门安全开关,以降低在机器环境内的危险。24V电源和电流保护器增加了系统的可靠性。将可编程逻辑控制器(PLC)的继电器汇总到一起,可以减少接线,并可以在机器负载较高时切断电路。系统依赖以太网交换机来实现机器状态监测和通讯。
新部件节省了大量空间,从而增加了控制盘台内部的空间。同一个公司的设备,可以在控制机柜内实现协同增效,还可以从一个分销商采购,来简化采购流程。
对航空业来讲, 更高的燃料效率意味着更高的利润。随着燃料价格的增长,激光处理工艺将会变得更重要。多轴激光机将帮助航空业生产制造企业,减少占地面积,同时还不会降低质量和所需的精度。(作者:Michael Vittori)
