堡盟VeriSens产品支持EtherNet/IP和可视化
发布时间:2015-05-26 作者:www.cechina.cn
近日,堡盟将新推出VeriSens EtherNet/IP网关可以满足对通用连接方式不断增长的需求。该网关将支持全球领先的实时以太网系统EtherNet/IP。通过内置交换机,该网关可支持标准线性网络拓扑。VeriSens的以太网接口通过可配置的网络界面使用户实现可视化。此外,该接口还支持高效的FTP服务器图像保存技术,通过采用大数据包的图像处理模式,从而大大降低以太网实时通讯负载。支持串联通信的所有XC、XF和ID系列VeriSens产品均支持该技术。
VeriSens视觉传感器也适用于EtherNet/IP环境
EtherNet/IP是国际上公认的工业实时以太网标准,集成了诸如视觉传感器等的智能自动化元件的理想选择。VeriSensEtherNet/IP网关能够实现多达4个VeriSens视觉传感器的高效互连。通过标准EtherNet/IP EDS文件即可实现网关集成。
