通用电气推出数字化风电场
发布时间:2015-05-22 作者:www.cechina.cn
5月19日, GE公司宣布推出数字化风电场(Digital Wind Farm)。这是一套动态的、可以联网而且适应性极强的风电系统,结合了世界级的风机和风电行业的数字基础设施。据悉,这一技术可以提高风电场的发电量最多可达20%。如果此项技术应用于今年安装的所有50GW风电场之中,可以为风电行业创造大约500亿美元的价值。
此数字化风电场采用了GE的工业互联网技术,可满足长期以来可再生能源对更高灵活性的需求,实现更有效地并网。对此,GE发电与水处理集团总裁兼首席执行官史蒂夫 ?伯兹表示:“更智慧的数字技术正在推动各行各业的转型,潜力最大的可以说是能源行业。现在问题的关键不在于是否要开始转型,而是要如何充分发挥数字化转型的潜力,这也是行业领导者与其它厂商的不同之处。”
GE的数字化风电场系统始于风机的生产。通过新一代的智能风机,GE最新的2兆瓦平台利用一个数字双建模系统在风电场每个独特的位置开发了20多个不同的风机配置,可以根据周围环境实现最高的发电效率。此外,每个风机都将连接到先进的网络,可以实时分析风机的运营并做出调整以提高运营效率。
风机制造完毕后,内置的嵌入式传感器就可以联网,它们生成的数据将实时地利用GE的Predix软件平台进行分析,这让运营商可以监测风机、风电场甚至整个行业编队的性能数据。这些数据提供可能影响性能的温度信息,风机失调或振动信息。
更多数据被收集后,这个系统还可以自我学习,变得预测能力更强,更具“未来性”,可以保持最高性能,而且可以避免通常因风机老化而带来的维护问题。系统还可以定制维护计划以确保只有在必要的时候在进行预防性维护,从而降低成本。
数字化风电场是基于GE在18个月前发布的“智能增功”(PowerUp*)技术。这项技术的安装量已经达到4,000台,可提高风机效率达5%,相当于每个风机的利润率提高20%。一个典型的100兆瓦风电场的生命周期为20年,在这20年间,这项技术可能增加1亿美元的收入。
“如果没有可以支持行动的洞察,大数据就毫无意义。对于这个行业,我们的愿景是利用当前的数据预测未来。发挥工业互联网的力量,我们可以让未来的风电场更好地自我学习、适应和运行。”史蒂夫 ?伯兹讲道。
