倍福推出全新CP27xx系列面板型PC
发布时间:2015-05-12 作者:www.cechina.cn
  [2015年4月13日,德国 ] 现在,人们越来越追求更高的处理能力,以满足机器控制、操作和监测的各种要求。同时,新的趋势是避免使用旋转部件(如散热风扇),以使得维护工作更加简单。全新的CP27xx 系列面板型PC 的推出为解决这一方面的问题提供了一个理想的解决方案,它将高性能工业PC 技术和无风扇设计以及先进的多点触控显示面板完美结合于一体。这一性能强大的一体化设备非常适合直接安装在控制柜中。
CP27xx 系列适合控制柜安装的面板型 PC 将多点触控能力和高处理能力完美结合在一个无风扇设备里。
  CP27xx 系列适合控制柜安装的面板型PC 采用无风扇设计,结构紧凑,在具有多点触控能力的同时,还具有较高的处理能力,因为它可采用 1.4 GHz Intel Celeron 处理器或 Intel Atom 处理器(最高 4 核)。这种新机型有 7 种 12 英寸到 24 英寸的显示屏尺寸可供选择(横屏或竖屏),视采用的操作系统而定,它可以用于实现两点触控或者 5 点触控。
  由于前面板防护等级为 IP 65(背面防护等级为 IP 20)且其工作温度范围内拓展为 0...55 °C,因此,该 PC 可以适用于各种应用。它们都具有用户友好的特点,因为所有接口都在背面下半部分,且所有组件都容易够到。此外,两个用于 CFast 卡的插槽可以方便地从外面拆装。
  插塞式连接器面板便于连接接口区内的主板接口。抽拉式锁紧杆能够在不松开部件的情况下快速安装。一个可选的 PCIe 板卡插槽为用户提供了最大可能的灵活性。通过这一接口,设备中可以集成,如两个额外的独立以太网或 EtherCAT 端口。
  CP27xx 系列的特点包括:2 GB DDR3 RAM(可扩展到 8 GB),CFast 卡(2 GB,可扩展到 32 GB;宽温范围),主板集成两个带 10/100/1000Base-T 接口的以太网卡和 SATA RAID 1 控制器(Intel 快速存储技术)。由于 CP27xx 系列配备有两个独立的以太网接口,该款面板型 PC 十分适合在一个 EtherCAT 控制系统内用作为一个紧凑型中央处理单元。也可选择配备第三个以太网接口。有 4 个 USB 2.0 端口用于其它标准连接。
标签:CP27xx系列,机器控制,工业PC,以太网
