TE Connectivity为工业4.0打造创新互连解决方案
发布时间:2015-05-12 作者:www.cechina.cn
在工控领域,自动化设备早已成为了标准化的解决方案,不断地推动着工业生产水平,安全性能以及能源效率的飞速发展。作为一家在工厂和机械工程及工业领域的主要厂商,TE设计和制造用于连接和保护电源、数据和信号流的系列产品。面对新一轮的工业革命风暴,TE也将提供有利于工厂数字化的创新型解决方案,助力“互联网+工厂”模式的完美落地。
专注伺服电机与伺服驱动器,提供创新互连解决方案
在全球化和工业化世界中,对于生态、高效和灵活生产系统的需求也正在促进伺服电机和伺服驱动器的发展,TE结合了紧凑设计、灵活性和可靠性以实现卓越成果的伺服技术,以确保您能够始终满足客户不断增长与变化的多样化需求。
今天的电机正变得越来越紧凑,而且包含了更大范围的功能,与驱动器通信的数据量也在不断增加,其中的连接必须以尽可能高的速度运行并要求绝对可靠,而且,众多内部数据和电源接口也需要快速、可靠和高效的连接,TE的解决方案专注于精确地满足这些用于先进生产的条件,因为在TE看来,每一个连接都具有举足轻重的地位。
TE提供用于伺服电机的多种灵活性解决方案。其中,针对集成驱动器的电机,Motorman 混合连接器是节省空间的混合互连解决方案,通过紧凑设计将电源、信号和通信传输集成在一个连接器中,满足客户对一系列生产环境的需求,一个混合接口也意味着仅需要集成一个单芯电缆,因此这种设计概念支持简单、快速和可靠的安装;Dynamic系列产品为你提供全系列坚固耐用的连接器,这些可靠、易于装配的连接器适应广泛的电缆厚度,实现生产力最大化。它们的三个触点还确保高电子可靠性——能确保您为工业4.0做好准备。
Motorman混合连接器与M8/M12连接器系统
TE的连接器产品同样具备很高的可靠性。如工业Mini I/O现场可安装(Field Installable)连接器,不仅提供创新和省时的电线端接,同时还可用作工业环境中节省空间和可靠的I/O解决方案。该连接器采用两个触点的设计,专门针对工业和高振动环境的严苛要求,通过可靠的连接来提升生产力。通过创新的刺入式端接,Mini I/O现场可安装型款减少了通常通过焊接来端接电线所需要的时间,而且通过易于使用的手工工具,几乎可以在任何环境中进行现场组装。
高可靠性产品:端子台(左一)与工业Mini I/O(右一)
单一来源的电缆服务:满足您的全部需求
除了打造高质量产品,TE同样十分重视分销渠道与增值服务。凭借数十年的行业经验、全球开发和制造专有技术以及世界范围技术中心网络,TE电缆组件创建了定制解决方案和一系列标准化产品,为客户提供单一来源的电缆优质服务。
TE电缆组件的开发工程师与专门的连接器开发团队携手工作,采用广泛的连接器产品组合来确保提供的任何解决方案能够完美适合客户的需求。在创建组件产品本身方面,TE可以使用许多自动和半自动制造技术,包括切割和剥离、焊接、IDC绝缘剥离以及二次成型(over-molding)等。
此外,针对亚太区市场,TE的授权分销商Heilind经过几年的发展,迄今已拥有了覆盖广泛的网络为客户提供当地支持,在中国香港、上海、北京、苏州、南京、西安、东莞、成都、厦门、台北、新加坡、马来西亚、印度、泰国、菲律宾、越南、印度尼西亚等地开设了19处分部和2处仓库(香港和新加坡),赫联香港还设置了区域配送中心和增值服务中心,以求将最好的连接器产品用最快的速度交送到客户手中。
