梅特勒-托利多推出全新工业仪表IND570
发布时间:2015-05-05 作者:www.cechina.cn
2015年5月4日,全球领先的精密仪器供应商梅特勒-托利多公司近日宣布推出一款新的工业仪表IND570。 IND570 具有精确、耐久和用途广的特点。 该款仪表结构坚固,适合在最恶劣的工业环境中使用,从而为简单到复杂的称重应用提供了灵活的控制选件。
IND570 具有多样的形态与功能,可作为在任何环境下称重的标准解决方案。 此外,该新型工业仪表在所有生产控制过程中具有一致性,可确保质量和更高的生产效率,从而可降低成本和提高利润。
新款仪表具有以下先进功能,可最大限度地提高生产过程效率:
● 可选择接口与程序,使得用户能按照应用的要求来定制功能,从而避免了不必要的费用。
● 可按照客户的特定需求量身定制实时通信的各种接口,包括串行(Serial)、以太网(Ethernet)和可编程逻辑控制器(PLC)。
● 性能监控与预警有助于避免代价昂贵的停机,使称重系统尽可能长时间地运转。
在手动控制称重应用中,高清晰的图像屏幕可显示实时称重状态,并可使用简洁的语言规程来进行编程,引导用户逐步完成简单或复杂的操作,从而提高效率和避免代价高昂的错误。
如果以自动化作为目标,那么 IND570 在作为单独使用的过程控制器具有节省成本的巨大潜力。该仪表的数字输入/输出选件以及使用方便的可编程软件程序可对您的生产过程进行控制,从而取得准确和可重复的结果。
有关IND570更多信息,请访问:www.mt.com/ind570
