力控IBMS系统解决方案
发布时间:2015-04-16 www.cechina.cn
1 方案概述
智能建筑管理系统(简称IBMS)是智能大厦的一个重要的组成部分。以当今先进的网络技术、计算机技术、通信技术、控制技术和数据处理技术等多项技术为基础的,通过网络将各个子系统连接起来,共同完成集中操作、管理和分散控制功能。
力控IBMS解决方案将建筑自动化系统(BAS)、消防系统(FAS)、安防系统等各子系统进行集中管理。主要是对楼宇中的空调系统、冷热源系统、给排水系统、电力、灯光照明、电梯、消防及保安系统等众多分散设备的运行、安全状况统一进行集中监视、管理和分散控制。
2 系统需求
√ 通过智能建筑管理系统全面掌握建筑内的设备的实时状态、报警和故障;
√ 通过智能建筑管理系统连通不同通讯协议的智能化设备,实现不同系统之间的信息共享和协同工作,例如:消防报警时,通过联动功能实现视频现场的自动显示,动力设备的断电检测,门禁的开启控制等;
√ 辅助楼宇能耗管理系统做能耗分析,针对设备运行情况进行设备分析设备维护等
3 系统架构
4 系统功能
4.1 数据采集
力控采集服务器将建筑管理过程中所涉及的各种控制,监测,计量,检测无线的感知设备数据采集到上层云平台中。系统支持采集LON、BACnet、CAN、SNMP、OPC、DDE、ODBC、DLT645等协议的核心设备运行状况、主要能耗管网状态,环境介质质量监测等数据。将全楼宇的智能控制系统的实时状态采集进入系统,供数据监视、存储、报警、分析、计算、统计平衡等使用。
4.2 各子系统联动
√ 火灾报警与楼宇自控系统的联动
√ 火灾报警与门禁系统的联动
√ 火灾报警系统与综合保安系统的联动
√ 门禁系统与综合保安系统的联动
4.3 信息管理
将IBMS系统集成的各种机电设备和设备实际运行数据自动联系在一起,使用户可在大楼任一地点可通过浏览器进行设备的运行统一管理。信息管理功能,以用户的角度出发,以设备管理为基础,把设备档案、维护维修管理、设备运行和设备运行参数有机的结合在一起;为用户提供设备运行记录、设备维护维修记录管理,为用户提供设备各种运行参数、报警故障历史记录的综合查询和各类报表的输出功能。
能够访问所集成的各控制子系统各监控点的历史状态,完成常规的统计和分析,并能够为制作统计报表提供历史数据。
历史数据库中存储各监控点的历史变量值、以及所有的报警和事件以备查询。
提供IBMS系统用户和管理人员所作的任何操作记录的查询。
能提供对指定设备累计运行时间的统计,以便制定设备维护策略。
4.4 报警管理功能
系统提供批量响应能力处理系统事故发生时产生的大数据量的雪峰报警。在监控对象发生故障时可以多种方式通知用户,如:
√ 用户桌面计算机屏幕上对象的闪烁、发蜂鸣声;
√ 文字,或动画效果报警;
√ 短信息通知报警。确保报警信息的及时传递;
4.5 趋势图表等显示功能
系统提供多种趋势图表显示功能。用户能实时地以趋势曲线,棒图,饼图,数据报表的方式观察一个给定设备随着温度、速度或能源消耗等参数变化。可以利用趋势图、棒图、饼图查看指定设备实时和历史数据在给定时间段内的变化趋势。
4.6 动态图形展示
二次开发系统预制图形模板、工程模板,提供上千种丰富的图形元素,支持多达几百种过度色和渐进色调色板,动画连接可以构成逼真强大的动画效果,可以提供多种标准的复合图形组件来完成过程的监控
系统的图形接口提供下列能力:
电子地图方式的图形显示;
报表和曲线实现查询历史数据、浏览各子系统数据的功能;
现场设备或装置的图形化显示,包括文字、颜色、闪烁及图形动画等;
现场设备或装置的图形化控制。
系统视频监控图像的集成显示。
5 方案总结
力控IBMS解决方案成功地使各楼宇监控子系统集成为一个有机整体, 依靠科学、先进的集成技术,为用户提供相对独立又集中、统一、便利的管理服务,节省能源消耗和人力成本,为客户创造一个方便、快捷、高效的业务环境,从而实现楼宇的智能化管理。
