西门子在中国正式发布Sitop PSU8600电源系统
发布时间:2015-04-01 作者:www.cechina.cn
2015年3月,西门子工业电源创新产品Sitop PSU8600电源系统正式面向中国市场发布。在2014年11月德国纽伦堡工业自动化展会(SPS IPC Drives)上,该产品在西门子展台正式亮相后,引起了工控界业内人士的广泛关注,使用户对工业电源产生了全新的认识,同时也标志着西门子工业电源正式进入智能通讯全集成时代。
Sitop PSU8600电源系统为全球首款具有Profinet/Ethernet通讯接口的工业电源,此创新产品将开启工业电源智能通讯时代,也更好地满足未来制造业对于工业电源高效集成、诊断监控、远程管理等更多需求。未来工程师仅需坐在中控室,在TIA博途(TIA Portal)工程软件平台直接组态工业电源,即可读取其工作状态信息,每路负载的实时工作电压、电流一目了然,任何故障报警都会有历史数据记录。使用者还可以通过web server直接远程访问电源,甚至连电源扩展的连线方式也可发生变化。而上述所有要求,Sitop PSU8600电源系统都已完全实现。
目前,Sitop PSU8600电源系统已在德国、欧洲及美国一些企业开始推广使用,并获得客户的一致好评,如汽车、食品饮料、玻璃、包装、物流、以及印刷行业等。相信在不久的将来,Sitop PSU8600电源系统会在更多地行业和客户处得到应用。
凭借Sitop PSU8600电源系统,西门子工业电源将给用户带来全新的“高可靠性、高效率、高度集成”体验,并将继续秉承这一核心理念,不断推出稳定可靠、高效集成的电源产品,以高品质,业界领先的技术和卓越的解决方案对客户提供最优质的产品、服务于解决方案。
