Maxim Integrated推出IO-Link智能温度传感器
发布时间:2015-03-31 作者:www.cechina.cn
MAXREFDES42# RTD IO-Link参考设计是公司IO-Link系列参考设计的新成员,面向工业控制和自动化应用,其高集成度模拟前端(AFE)在检测温度的同时,还具备过压、短路和开路检测功能,分立方案则不具备上述功能。该款参考设计功耗极低,精度优于+/-0.5°C。通过LED快速、便捷地显示温度数据。MAXREFDES42#采用工业标准化外形尺寸,便于用户使用。设计支持全部三种IO-Link速率(尚无其它竞争器件能实现此功能),具有很高的通用性。MAXREFDES42#适用于2线、3线和4线PT100 RTD,具有很宽的测温范围,典型应用包括:空气、汽油和液体温度测量。
MAXREFDES42#高分辨率图片
该款智能IO-Link温度传感器的配置软件是与IQ2 Development公司合作开发。MAXREFDES42#使用其IO-Link设备栈与任意IO-Link 1.1版兼容主机通信。这种软件控制方式能够在PC端实现快速设置、诊断和事件监测,无需前往安装地点,有效降低运行成本。维护工作也可在PC端完成,无需亲临现场。
MAXREFDES42#原理图:
主要优势
• 低功耗:系统采用工业用DC-DC降压转换器,在-40°C至150°C温度范围内功耗低于300mW。
• 高集成度:模拟前端内集成MAX31865 RTD至数字转换器,为IO-Link平台提供高度灵活性、可靠性和经过优化的性能。
• 节省成本:PC搭载IQ2控制软件,大大降低配置和维护成本、延长工作寿命。
评价
• Maxim Integrated负责参考设计的总监David Andeen表示:“该款新推出的IO-Link智能温度传感器参考设计为用户提供了专用的高集成度方案,我们的高集成度RTD至数字转换器和IO-Link收发器为多种工业应用提供诸多设计优势。”
• IQ2公司项目经理Frank Hörz表示:“Maxim和IQ2均具备IO-Link的前沿技术,此次合作带来的成功设计可有效缩短客户产品的上市时间、降低生产成本。”
供货及价格信息
• MAXREFDES42#参考设计报价为99美元。
• 如需获取其它参考设计的相关信息,请访问Maxim参考设计中心。
所有商标归相应的所有者所有。
