视觉传感器:光电传感器和视觉系统之间的桥梁
发布时间:2015-03-20 作者:www.cechina.cn
大家都知道光电传感器已经在工厂自动化中使用多年,是一种相对成熟的技术,工作原理也很容易理解, 在工厂车间里很容易被接受。光电传感器由于简单应用,可以直接由生产工程师来部署。不过,光电传感器因为需要经常调整或增加昂贵的固定夹具以确保传感器能准确定位,有很多时候它无法提供解决方案。
机器视觉系统能够解决许多光电传感器无法检测任务。视觉系统功能强大, 能够提供检测制造产品质量所需要的丰富信息。视觉系统可以用来引导机器人,检查元件的存在,测量临界尺寸,甚至读取印刷产品上的条形码。然而,视觉系统一般都很昂贵,也经常需要提前进行人员训练和/或获得第三方服务来部署系统。
视觉传感器结合了光电传感器的简单易用与机器视觉系统的强大功能, 便于工厂的工程师和技术人员部署和维护, 犹如于这两者之间架起了一座桥梁。视觉传感器可以检测到运动中的工件,对速度和位置没有精确要求,这就消除了对外部触发信号和昂贵的机械夹具的需求。视觉传感器可以灵活地适应生产环境的变化,可以使很多对光电传感器来讲很麻烦的检查变得简单,如检测汽车装配中的螺纹或表面抛光的存在。视觉传感器可以用来同时检查工件的多个特征,例如,监测一个饮料瓶上个瓶盖和标签的存在。甚至可以通过识别标签上的图案或商标来告诉你标签是否是正确的,而光电传感器是无法做到这一点的。检查可以准确地放置在感兴趣的区域,因为用户看到的是被检查的图片,但视觉传感器和视觉系统不同的是,用户只需调整一个或两个参数,非常地简便易学,这方面它更像光电传感器。
总而言之,视觉传感器是功能灵活,简单易用的一体化智能设备,您只需较低的成本投入,就可以非常方便地解决一些传统的光电传感器所无法解决的问题,从而得到更大产出。
