新汉无风扇NISE 2400系列推进智能城市发展
发布时间:2015-02-12 www.cechina.cn
新汉无风扇NISE 2400系列以其高可扩展,环保耐用和远程管理性能推进智能城市发展。由Intel Atom E3800产品家庭组成,NISE 2400系列提供灵活可选的计算能力,图形性能,及扩展在各种城市智能应用,如售货亭,城市监控,自动收费服务,和电动汽车(EV)充电站。加上一个免费的管理工具,Xcare 3.0,NISE 2400系列提供高可管理性。无风扇和坚固的设计可延长和扩大在户外环境中工作的持续时间。
为了满足智能城市的需求,包括改善安全和提高交通效率,NISE 2400系列包括单/双/四核Intel Atom产品,Intel HD图形支持双独立显示,还支持多个操作系统,包括Android 4.4, Windows 7, Windows Embedded Compact 7, Windows 8, Windows Embedded Compact 8, 和Linux Kernel 3.8。地方政府可以选择最适用的NISE 2400系列作为区域应用。此外,NISE 2400系列不仅配备了PCI / PCIe插槽,允许新老系统的扩容,而且还支持mini-PCIe插槽作为可选,支持现场总线/LAN/COM通信模块,提供弹性通信。
除了灵活性之外,NISE 2400系列是专为具有挑战性的环境而设计,包括电源浪涌,灰尘,和极端的温度。COM口提供高压隔离保护,确保数据传输的免干扰。同时,无风扇 结构和宽温设计提供户外环境应用的长时间可靠稳定运行。
为了简化管理流程,无风扇 NISE 2400系列配备了免费的管理工具,Xcare 3.0。Xcare 3.0配置了一个统一的平台界面来监控NISE 2400的工作温度,CPU温度,电压,和硬盘状态。基于这种远程管理,可以更好的追踪和及时监测城市运营中潜在的系统故障。
特点
Intel Atom E3800 系列处理器
双独立显示:DVI-I和 HDMI
2 x GbE LAN 接口,支持 WoL, Teaming 和PXE功能
4 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
2 x RS232, 和2 x RS232/422/485 带2.5KV 高压隔离保护
2 x Mini-PCIe 槽作为LTE/3.5G/Wi-Fi/mSATA 模块扩展可选
宽温:-20 to 70 degree Celsius
支持 9-30V DC 输入
