图尔克发布QR24系列非接触式编码器
发布时间:2015-02-05 作者:www.cechina.cn
图尔克全新发布QR24系列非接触式编码器增量家族的新产品,可由客户自定义脉冲数。客户可通过Pactware软件方便设置1-5000之内的任意脉冲数。同时,也可以通过图尔克适配器,任意选择9个当前最主流的脉冲数当中的一个,作为编码器的分辨率。
QR24系列通用型增量编码器,真正实现了产品标准型号的多样化,有效的降低了库存压力。可根据具体应用需求来设定合适的脉冲数,因此几乎可满足任何应用需求。虽然目前市场上有大量的增量型编码器厂商,但是大部分厂家的编码器脉冲码盘都是固定的分辨率,没有办法满足客户的灵活需求。
不同于传统的光电编码器,感应式QR24非接触式编码器还可以提供可变位置的Z通道,类似于触发功能,同时客户可以得到递增的绝对角位置输出。设备停机后不需要恢复基准。
