机器视觉自动识别连接器在线检测系统及设备
发布时间:2015-01-21 作者:www.cechina.cn
  一、行业概述:
  由于连接器插针冲压速度极快,所以很难找到一种有效的检测方法来满足其高速生产的需要。CCD连接器在线机器视觉检测系统,运用CCD照相机,图像处理软件,运动控制的有机结合,实现了连接器100%的在线自动检测。
  二、检测内容:
  连接器的尺寸检测、引脚的间隔检测、平整度检测、正位度检测、宽度检测,高度检测
  三、检测指标:
  1、项目为高速减速检测,检测到产品不良时实时提供报警信号。
  2、检测速度:1s/pcs。
  3、检测精度:0.03mm。
  四、功能描述:
  1、可量测产品的高度、厚度、高度平均值、高度差、最大值、最小值等参数。
  2、可根据检测要求设定允许误差范围,对不符合要求的工件检测后可输出控制信号。
  3、彩色图像显示。
  4、快速便利的观测界面,观看产品厚度、高度结果有无超限。
  5、机器视觉检测、检测程序都满足开放性,可扩展性。
  五、CCD检测设备特点:
  1、可对连接器进行单、双面检测。
  2、检测产品不受尺寸、形状、方向的限制。
  3、可进行产品问题随机抽样作业。
标签:机器视觉,检测系统,CCD
