小型起重机起升使用变频器
发布时间:2014-12-10 www.cechina.cn
        引言
        现在变频器用于起重机起升的不是很多,而且多用于大功率的电机,一般小功率的葫芦多用双速电机,这样就节省了成本,但是有些行业还是要求使用变频调速来实现起升。
        控制方案
        我公司接到过一个3T的单轨吊的项目,要求起升使用变频器。现我方使用ABB ACS350,加制动电阻配合。公司使用的是电动环链葫芦,锥型转子。
        接线图如下:
        因为在下降过程中如果按键频率很高会导致制动不起作用,导致溜钩。现加两个延时触头保证抱闸的有效。变频器的宏选择交变宏。由于葫芦本身抱闸过于紧,在低速的时候频率过底的时候会打不开抱闸,但是调试下提升下频率就可以解决了。
        总结
        由于没有做长时间的试验,现只能确定它能用于不是很频繁的操作。但是这种设计方法是可行的。
标签:电机,接触器,变频器
