研华推世界首款智能自感知四核嵌入式工控机
发布时间:2014-12-04 www.cechina.cn
        全球嵌入式系统市场领导厂商研华科技荣幸地推出ARK-1123新品。这是一款搭载Intel® Celeron® J1900四核2.0 GHz / Atom™ E3825双核1.3 GHz CPU的小型无风扇嵌入式系统。 ARK-1123是世界上首款在小型无风扇工控机中搭载QC J1900处理器和脉冲频率的产品。 ARK-1123产品非常稳定高效,内置的硬件和软件服务高度可靠且易于集成至后端系统。该款产品具有多种特性,例如,可在-30~70°C的宽温环境可靠运行,带有双LAN端口,可集成3G/4G LTE移动或Wi-Fi模块进行数据通信,数据存储灵活,以及通过EMC和各项安规认证(CE/FCC/UL/CCC/CB/BSMI),支持24/7全天候稳定工作。它不仅可以传输终端设备的数据,同时还可对数据进行分析,从而加速决策制定并提高自感知能力。ARK-1123具有智能自感知特性,是一款理想的IoT网关,能够为IoT应用提供全面的自我管理、及时通信和安全保护。
        搭配J1900四核处理器,性能提升三倍
        随着IoT应用的不断发展,数据采集和分析的需求日益增多。为实现对数据的实时归档和处理,ARK-1123搭载J1900四核处理器,性能是以往平台的三倍,而这恰恰是IoT网关之所需。 ARK-1123提供三种型号,具有丰富的I/O接口选择,因此可轻松连接至其它设备。 ARK-1123H 具有双HDMI接口,适合媒体应用;ARK-1123C支持双COM端口,适合工厂/机械自动化应用;而ARK-1123L配有GPIO接口,适合高级输入/输出控制应用。 在数据管理方面,ARK-1123可使用2.5"驱动槽或mSATA进行数据存储,同时预留的双Intel® GbE端口和miniPCIe插槽可连接3G/4G LTE移动模块或Wi-Fi模块实现数据通信。 ARK-1123能够充分满足客户的各种需求。
        理想的IoT网关解决方案,支持智能自感知
        ARK-1123集成软件服务支持智能自感知,可提供自我管理、实时通信和安全保护功能。 ARK-1123不仅具备强大的计算能力,还有卓越的管理能力,能够提供带实时远程监控的自我管理,并对内部状态和外部连接设备进行动态调节。ARK-1123可向管理人员主动发送报警消息或通知,从而预防系统/外围设备故障。 此外,ARK-1123还支持多网络连接,从传感器采集数据并传输至云端,并可提供智能数据分析。 为保证系统和数据的安全,ARK-1123内置McAfee的“白名单”保护功能,可有效防止任何未授权的应用程序运行,并避免任何未经授权的更改。 因此,客户完全不用担心应用受到新病毒的威胁。同时,OpenSSL通信接口可确保网络数据传输的安全性。所有IoT 软件服务功能都通过研华SUSISAccess实现。 ARK-1123虽为一款掌上型无风扇工控机,却能够满足数据采集传输的基本需求,且在数据处理和分析方面发挥重大作用。 ARK-1123极具性价比,是掌上型IoT网关的最佳选择。
        如需ARK-1123产品的更多信息,请联系研华当地销售办或访问研华网站:http://www.advantech.com/products/ark-1000-series/sub_1-2jkbyz.aspx
        主要特性:
        • Intel® Celeron® J1900四核2.0 GHz (可提升至2.42 GHz) & Atom™ E3825双核1.3 GHz CPU
        • 掌上型无风扇嵌入式系统: 133.8mm(W) x 43.1mm(H) x 94.2mm(D)
        • DDR3L 1066/1333MHz,最高可达8 GB
        • 支持-30 ~ 70 °C宽温范围 (气流为0.7 m/s)
        • 最多可支持2个RS-232/422/485端口(通过BIOS选择)
        • 最多可支持2个Intel® GbE I210 (支持WOL)端口
        • 最多可预留支持2个USB2.0、1 x USB3.0和8-bit DIO接口
        • 1个全长Mini-PCIe扩展插槽(例如:3G、4G LTE模块,WI-FI模块等)
        • 1个半长Mini-PCIe扩展插槽(例如:mSATA存储)
        • 支持双独立显示,2HDMI或VGA
        • 12 V DC和可锁DC插孔设计,保证电源连接安全性
        • 内置研华SUSIAccess实用程序,支持自我感知与实时远程管理;SUSIAcces绑定的McAfee Embedded Security和Acronis Backup/Recovery也可增强系统安全性
        • 可选VESA/DIN导轨/壁挂式安装套件
        • OS:支持Win8、Win7、WES7、Linux(根据项目配置)
标签:嵌入式系统,工控机,ARK-1123
