新汉NEX 617工业主板增强智能访问,促进工业应用创新
发布时间:2014-11-28 www.cechina.cn
新汉发布mini-ITX 工业主板 NEX 617,促进创新和更强的智能访问。基于Intel® Celeron® J1900处理器,NEX 617采用集成的Intel® HD Graphics, 比上一代的Intel® Atom 处理器提供更快的媒体转换和视频转码。 结合运算能力,丰富的I/O 设置,和弹性扩展,NEX 617带来了工业应用缺乏的智能,并推进工业应用,包括X射线检测,运动控制,远程医疗信息亭,以及自助服务站。
工业主板NEX 617 采用功能强劲的Intel® Celeron® J1900处理器,集成Intel® HD图形芯片。NEX 617搭配四核的高运算处理器和支持API图形芯片,包括DirectX 11 和 OpenGL 3.2。可支持达 8GB的 DDR3 1333 MHz,  NEX 617 提供满足高响应的强化图形处理需求,可以应用于包括非介入式的3D成像视觉检测,3D轨迹绘制的运动控制器,和远程 医疗系统的医疗检查。
NEX 617 拥有丰富的 I/O设置,搭配外设。尽管mini-ITX的封装尺寸, 工业主板 NEX 617提供一个集6x USB 2.0, 4x USB 3.0, 3x COM, 和2x GbE LAN接口。作为显示输出,NEX 617支持双独立显示:VGA, HDMI, 和24/48-bit LVDS(1920x1200分辨率)。 随着一个mini-PCIe和一个 PCIe 槽, NEX 617 可以配置共14个USB 和5个 COM 接口的扩展。此外,NEX 617支持9~19VDC 和ATX 电源输入提供弹性安装。
特点
集成Intel® HD 图形芯片,支持 DirectX 11 和 OpenGL 3.2
2x SO-DIMM 内存,可达 8GB 1333MHz DDR3
3x RS-232/422/485, 2x RS-232, 1x HDMI, 1x D-Sub, 双通道 24-bit LVDS, 4x USB 3.0, 6x USB 2.0, 2x SATA 2.0, 2x GbE LAN
支持9~19 VDC 或 ATX 电源
