无线传感器变身工厂“可穿戴设备”
发布时间:2014-11-25 www.cechina.cn
        引领技术与时尚前沿的各种可穿戴设备,已经成为了现在最赚眼球的亮点,但是很多人都不知道,这种无线传感器的技术,在智能工厂里面也得到了广泛的应用,这些工厂“可穿戴”设备,已经成为工厂自动化中不可或缺的重要检测系统。
        以下让我们通过昆仑海岸生产的无线传感器记录、采集系统,了解一下工厂“可穿戴”设备是如何为工厂自动化的健康运作把脉的。
        工业“可穿戴”设备的特点
        既然是“可穿戴”设备,那么随时联网测量,随时移动,数据可存储,可分析,可联网查看数据当然一样都不能少。昆仑海岸的这套工业现场检测设备,采用的是900M无线传感器联网技术,系统包括多个无线传感器和若干可记录、可联网的接收端,实现实时无线数据测量和连接,可固定、可移动的测量。
        无线传感器可以测量环境温度、环境湿度、设备表面温度、冷库内部温度等多种物理量,并通过900M无线网络将测量数据发送给接收端。无线接收端分为可记录接收端和物联网网关接收端两种。可记录接收端配有存储卡和大屏显示,使数据存储和显示一体化并可手持移动收数;物联网网关接收端可以将收到的数据通过互联网、无线3G等多种方式实时传递到公网,利用云数据平台技术,实现了数据的实时远程访问。
        整个无线网络系统可以接入多达200个无线传感器,每个无线设备的无障碍传输半径为500米,产品采用电池供电,2年左右需要更换一次电池。
        六大”可穿戴”功能为工厂保驾护航
        1、 安装、组网、维护傻瓜化
        安装时并不需要技术员,自己就能完成安装;非特殊场合,不需要设置参数,系统自动对接数据;无线网络自动互联,不需要边安装边调试,极大的缩短了安装工期。
        2、 无线传感器安装、使用方便
        无线传感器采用标准壁挂式设计可直接挂在墙上使用,特殊空间无法悬挂的,可选用更为小巧的无线传感采集卡,任意放到指定位置即可。
        3、 系统即可移动收数,也可固定收数
        记录接收端和中继器采用手持式设计,可以随身携带去每个仓库接收、检查、存储数据,也可以将记录接收端固定在指定位置,成为专用型的检测系统。
        4、 五种数据查看、上传方式自由选择
        1) 在记录接收端的液晶屏上直接读数;
        2) 通过USB数据线连接到电脑上实时读数;
        3) 通过485/232连接至触摸显示大屏实时显示;
        4) 8G TF连接电脑读取存储的数据;
        5) 通过KL-H1101网关,直接将数据上传至云平台
        5、 自动重连,不怕掉线
        当无线网络掉线,无线传感器会自动重启,重新与记录接收端对接。
        6、 随意布点,不怕阻挡
        本系统可以设计绕障方案,因此布点不受任何约束,可随意布点。
        强大功能省时高效
        我们以下图中的药厂仓库为例,来展示JRFW2型900M无线温湿度记录系统在实际运用中的强大效果。
        JRFW2型900M无线温湿度记录系统专为各种库房、仓储研发,亦适用于其他厂房以及车库、办公室、生产车间等空间的环境监测。在无明显隔断的区域,半径500米范围内可随意布点,不超过200个点只需要一个记录接收端;遇到封闭隔断,只需中继器转接无线信号。当距离超出500米,可以配置中继器,将超出标准传输范围之外的数据传输到记录仪,通过KL-H1101物联网网关将数据上传至云平台。这些特点皆在改进仓储物流业的工作方式,最终将对厂房、仓库环境进行实时监控的过程中提高工作效率且节约管理成本,为企业进一步发展打下良好的基础。
        本文所介绍的北京昆仑海岸无线传感系统,仅仅还是现在物联网在工业中的一个局部应用,随着科技的发展,更多的无线传感器,更多的网络产品将能够在工业现代化上大显身手,与现在流行的可穿戴设备相比,工业的“可穿戴“设备不仅不逊色,而且还要更胜一筹。
标签:无线传感器,物联网,无线网络
