Moxa推出更小巧、更强固的802.11n WLAN解决方案
发布时间:2014-09-22 作者:www.cechina.cn
Moxa于近日推出一款802.11n无线AP/Client——AWK-1131A系列,体积小巧,具有更高的保护技术,可以为工业应用中的无线通信提供可靠的保障。Moxa正推出AWK-1131A系列的免费借测活动,若要咨询详情,请致电021-52589955。
AWK-1131A采用电流隔离技术,保护设备免受工业环境中的电气干扰。此外,它还支持802.11n的MIMO技术,减少多径效应,从而提高数据传输速率,最高可达300 Mbps,可满足大带宽的应用需求。不仅如此,AWK-1131A还支持毫秒级漫游切换,有效降低丢包率,提供无缝切换的无线应用。的带宽应用,并具有毫秒级的漫游,以尽量减少丢包与移动应用的无缝连接。
Moxa工业无线产品经理沈彥圻先生解释道,“在工业应用中,采用无线进行通信还是很有很多好处的。与传统的有线架构相比,无线不仅可以有效降低布线成本,也可以在未来需要扩大网络覆盖范围时,具有更大的灵活性和可扩展性。但是,对关键任务而言,为保证无线通信的可靠性和可用性,系统集成商必须要选择工业级无线设备。工业级无线设备首先需要具有一个坚固的外形设计,确保在恶劣的工业环境中可以提供先进的EMS抗干扰保护。其次,无缝漫游切换技术可以网络保持随时在线。我们相信AWK-1131A出色的工业设计,可以超越您对于无线通信的需求。”
AWK-1131A系列采用802.11n技术,它非常适合需要高达300 Mbps的数据速率和千兆有线传输的视频监控应用。随着AWK-1131A的新品发布,Moxa现在可以提供一个全方位的工业无线通信解决方案,包括WWAN和WLAN。在WLAN中,Moxa还能提供支持IEEE 802.11n的单射频和双射频解决方案,可以满足不同工业现场的应用需求。
AWK-1131A系列产品特点
先进的EMS抗电磁干扰保护
所有接口提供电隔离技术,确保设备的高可靠性和可用性
802.11n MIMO技术,降低多径效应,提升数据传输速率,最高可达300 Mbps
基于客户端的Turbo Roaming技术,提供毫秒级的漫游切换
尺寸小巧,高性价比
若要了解更多产品信息:
产品页面:
http://www.moxa.com.cn/product/AWK-1131A.htm Microsite:
http://www.moxa.com/Event/IW/AWK-1131A/index.htm Moxa无线解决方案:
http://www.moxa.com.cn/edm/2014/Go_Wireless/index.htm
