Maxim Integrated数据采集系统提供FPGA模拟I/O设计
发布时间:2014-09-10 作者:www.cechina.cn
        Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出高速、18位数据采集系统(DAS)参考设计MAXREFDES74#,帮助FPGA工程师加快基于FPGA控制系统的评估和验证,以及产品的上市进程。
MAXREFDES74#参考设计高分辨率图片
        如何实现高精度、高速数字控制环路是摆在设计人员面前的一个难题。现在,MAXREFDES74# DAS能够为要求高精度、高速数据转换的FPGA数字处理系统提供18位数据采集模拟输入和输出前端。MAXREFDES74#可直接插入标准FPGA I/O扩展口(FMC),参考设计包含完备的硬件、用于Zynq FPGA的固件、Maxim易于使用的PC-GUI以及Gerber文件。通过功能强大的在线GUI工具显示信号链路的性能,无需示波器或其它设备生成信号并进行信号分析,大大简化了评估和验证过程。MAXREFDES74#作为面向FPGA系统的模拟输入和输出方案,可直接用于设计生产。该参考设计可灵活用于多种工业和医疗应用,包括:测试测量、仪器仪表、工业自动化和过程控制。
MAXREFDES74#原理图高分辨率图片
        主要优势
        • 简化设计、加速上市:性能优异且经过验证的设计和GUI有效简化系统验证、校准、数据分析过程,通过完备方案优化性能。
        • 应用灵活:与16位或18位信号链IC引脚兼容,适用于多种面向不同应用的FPGA系统。
        • 高精度、高速性能:16位和18位方案具有优异的精度和准确度,内置快速SAR数据转换器可实现高速数据转换。
        评价
        • Maxim Integrated高精度转换器业务经理Carmelo Morello表示:“兼具高性能电路及Maxim功能强大且易于使用的GUI,为设计人员提供完备的参考设计,加速产品上市进程。”
        • Avnet Electronics Marketing全球技术市场副总裁Jim Beneke表示:“经过验证的模拟I/O设计能够帮助设计工程师充分发挥SoC和FPGA的优势,Maxim的这一方案配合Avnet的Zedboard™可帮助SoC和FPGA设计工程师快速、方便地验证其控制系统。”
        供货及价格信息
        • 该电路板在Maxim官网及特许经销商处的报价为95美元。另免费提供评估软件、GUI、Gerber文件。
        • 关于其它参考设计的相关信息,请访问Maxim参考设计中心。
        如需MAXREFDES74#参考设计和MAXREFDES74#原理图的高分辨率图片,请查阅邮件附件。
标签:FPGA,I/O设计,测试测量
