研华发布第四代core i5无风扇嵌入式系统
发布时间:2014-08-13 www.cechina.cn
2014年7月9日,台北--研华科技,作为全球嵌入式系统市场领导厂商,荣幸地推出一款超薄、易安装无风扇嵌入式系统--ARK-1550。该产品搭载第四代Intel® Core™ i5-4300U 1.9GHz/ Intel® Celeron® 2980U 1.6GHz处理器。第四代Intel® Core™ i5双核CPU采用睿频加速技术,与第三代Intel® Core™ i平台相比,其性能提升至少190%。 ARK-1550 高度仅为46.6mm,比普通嵌入式计算机缩小了一半;其无风扇设计可支持7天24小时全天候运行,具有更长MTBF(平均故障间隔时间)和无尘、零噪、无风扇、免维护的特点;该产品还支持 -20 ~ 55 °C宽温工作,并带有丰富I/O接口。此外,该产品还通过全面的EMC和安规认证(CE/FCC/UL/CCC/CB/BSMI)。因此,ARK-1550无疑是所有工业级应用的不二选择。
传送丰富媒体内容,易于安装和集成
随着智能城市的发展,信息娱乐系统和智能自助服务终端的应用也越来越普遍。ARK-1550基于最新微架构设计,采用64-bit多核处理器和22nm处理工艺;它还提供更智能、更高速的CPU性能和丰富的媒体支持,以及独立三显(VGA/HDMI/LVDS[可选]);其HDMI接口支持4K2K超高清分辨率,具有较高安全性,非常适合多显示应用。此外,ARK-1550采用超薄设计,并支持多种安装方式(VESA/DIN导轨/壁挂式),方便客户集成。该产品还支持宽温,可同时满足室内和户外应用需求,且维护成本极低。
丰富的功能和接口
为了满足多种应用需求,ARK-1550预留了丰富的I/O接口,包括:2个GbE、1个HDMI、1个VGA、1个RS-232、2个RS-232/422/485、2个USB3.0、2个USB2.0、8-bit DIO、音频线路输入/输出、以及麦克输入。此外,设备还采用闩锁式I/O设计,包括电源输入、COM端口、DIO端口、DVI端口、HDMI端口和扩展插槽。这种接口设计在发生振动时仍可保持连接的可靠性。对于存储需求, ARK-1550提供2个灵活的热插拔2.5"硬盘盒以及mSATA支持。该款产品支持-20 ~ 55 °C宽温工作,并符合IP40防护等级,其坚固可靠设计特别适用于严苛环境应用。为了增强网络连接性能,ARK-1550提供多种通信接口支持,包括双 GbE、mini PCIe插槽、以及用于安装3G/4G LTE移动模块的SIM卡槽。
内置SUSIAccess智能远程管理软件和Intel® AMT技术
ARK-1550内置研华 SUSIAccess 软件,以实现智能和安全控制。SUSIAccess可提供远程管理API,允许用户监控和配置多个终端,并进行集中和实时维护。SUSIAccess 还支持系统恢复(由Acronis支持)、系统保护(由McAfee支持)和远程KVM功能。同时,iManager固件技术提供了智能跨平台自我管理工具,可用于监控系统状态,并在发生异常时主动采取相应措施。iManager不仅提供多级可编程看门狗定时器(支持中断请求、ACPI事件和复位等级功能),还可监控电压和温度范围,从而保证系统可靠运行。
ARK-1550内置Intel® AMT 9.0安全技术,可提供以下三方面保护。一是风险管理,包括Rootkit、病毒和恶意软件;二是身份识别和网络接入点保护,以及个人和商务隐私数据保护;三是电脑和工作站的远程与当地监控、修复和维修。
关于ARK-1550的更多信息,请联系当地销售办或访问研华网站:
http://www.advantech.com.cn/products/1-2JKBYZ/ARK-1550/mod_780D96DF-217E-46EA-AB74-543125943316.aspx ARK-1550主要特性(点击下载规格表)
• 第四代Intel® Core™ i5 4300U双核1.9 GHz(可睿频加速至2.9GHz)& Celeron® 2980U双核1.6 GHz CPU
• 超薄无风扇嵌入式系统:223mm (W) x 46.6mm (H) x 133mm (D)
• DDR3L 1333MHz,最高可达8 GB
• -20 ~ 55 °C宽温工作(0.7m/s气流速度)
• 1 x RS-232,2 x RS-232/422/485接口(BIOS可选)
• 2 x Intel® GbE(支持WOL)
• 2 x USB2.0、2 x USB3.0,预留8-bit DIO
• 1 x 全长Mini-PCIe扩展槽,带SIM卡槽(例如:3G、4G LTE模块)
• 1 x 半长MIni-PCIe扩展槽(例如:WiFi模块)
• 独立三显:VGA + HDMI(支持4K2K)+ LVDS(选配)
• 可热插拔2.5” SATA硬盘或/和mSATA
• 12V DC输入和闩锁式电源适配器(选配)
• 内置研华SUSIAccess,用于远程设备实时管理
• 可选VESA/DIN导轨安装套件
• OS:Win8、Win7、WES7、Linux支持(依项目配置)
• 研华iManager、SUSIAccess 、McAfee嵌入式安全软件及Acronis备份还原工具
更多智能系统产品请点击下方IPC+N页面:
