城市供水调度中心解决方案
发布时间:2014-08-12 www.cechina.cn
        调度中心功能
        监控与数据采集系统(SCADA)的上位计算机设于自来水公司的调度中心,在调度中心,操作人员通过计算机人机界面,实时监测与控制:
        ◇ 水厂控制分站的工艺参数
        ◇ 水源井远程控制站的工艺参数
        ◇ 管网测压点远程控制站的工艺参数
        ◇ 通过工业电视监控系统,对水厂和水源井现场的生产状况实时监视
        调度中心一般配置有工作站(操作员站、工程师站)、服务器(网络/ 数据服务器、视频服务器、大屏幕系统服务器),打印机。
        调度中心的局域网通过网络交换机进行网络连接,支持网络上连接的所有设备的数据交换,满足实时、多任务、多参数的要求。
        监控与数据采集系统(SCADA)中的水厂控制分站站控系统、水源井和管网测压点的远程站RTU,可与调度中心的上位计算机系统直接联网并进行数据交换。
        调度中心操作员站
        作员站作为日常生产控制的计算机,用工业组态软件设计出灵活、良好的人机界面。
        通过操作员站可及时了解监控系统内的所有生产设备运行状况,其主要功能为:
        ◇ 以通讯网络自动采集自来水公司生产现场的实时数据,按操作员发出的指令控制现场设备;
        ◇ 浏览生产工艺流程图中的数据;
        ◇ 查看自动形成的生产过程实时运行曲线和历史运行曲线;
        ◇ 查看和处理按设定值自动生成的报警事件与信息;
        ◇ 查询、检索自动存储在计算机中生产数据库内的重要信息;
        ◇ 自动生成班报、日报、月报等各种报表并打印;
        ◇ 对监控系统参数设置或修改;
        ◇ 将实时数据按一定时间(可设置)转存到网络数据服务器。提供的标准数据接口(ODBC/OPC) 可将数据提
        供给第三方应用(如关系数据库、办公自动化系统、自动调度系统、地理信息系统及管理信息系统等)。
        调度中心工程师站
        工程师站是提供对监控系统的日常维护和系统功能增加修改等功能的计算机。用工业组态软件设计出灵活、良好的人机界面。
        工程师站功能:
        ◇ 具备操作员站的所有功能;
        ◇ 工程师通过密码登录后可进行系统流程图重新组态、分析和修改,以及系统管理和维护;
        ◇ 系统扩展/ 缩小时,可增删控制器分站。
标签:SCADA,自来水,调度中心
