研华推出游戏游艺专用开放式架构宽屏显示器
发布时间:2014-07-23 www.cechina.cn
研华科技(台湾股票代码2395),作为全球领先的嵌入式平台解决方案提供商,推出一款游戏游艺专用的21.5"全高清开放式架构宽屏显示器 - ID-3121 GD系列。 该款新型 IDS-3121 GD开放式架构显示器 集成了IPS技术,可支持超宽视角和卓越的动态画面。这款21.5"显示器采用可靠的3M?电容式触摸屏,支持250cd/m2高亮度,并带有双VGA和DVI信号接口以及可选HDMI接口。 其灵活的开放式前面板和集成支架设计允许面板定制,以适应游戏游艺机台。 IDS-3121 GD适合游乐场、彩票终端和自助服务终端等需要绝佳视觉效果及可靠用户界面的应用。
绚丽色彩、超宽视角
IDS-3121GD支持全高清多媒体内容,并集成IPS技术,具有卓越的图像复制能力和高对比度,从而为游戏游艺应用带来更加生动的图像显示效果。21.5"宽屏开放式架构显示器还支持水平和垂直双向178°/178°超宽视角,以及250cd/m2高亮度。 IDS-3121GD 还可通过VGA、DVI或可选HDMI接口无缝整合研华Innocore游戏游艺平台,构建完整的游戏游艺解决方案。
快速、精准、可靠的触摸系统
游戏游艺客户一直在追求可靠、精准的用户界面,以提供增强、耐用的体验环境。 IDS-3121 GD集成了3M?电容式触摸屏,可提供多点触摸功能、卓越的ESD性能、以及精确、快速的触摸反应。 该产品还具有高达20,000,000次触摸的超强耐用性,可为游戏游艺客户带来理想的投资回报率(ROI),保证其长期经济效益。
简单超薄设计,便于高效安装
ID -3121 GD采用简单超薄的设计,其厚度仅为23mm,而大多同类竞争产品的厚度则为50mm以上。 其开放式前面板允许定制面板,便于安装至机台中。 ID-3121 GD还在后面板设计了集成支架和VESA孔位,因此可灵活支持后部安装、VESA等安装方式。
-后部安装:采用12x M3螺丝和集成支架便捷安装
- VESA安装:提供标准VESA安装孔位:75 x 75 mm和100 x 100 mm,
适合22"或14kg以下显示屏。
IDS-3121GD 现已上市。如需了解更多信息,请咨询研华当地销售代表或访问研华网站:www.advantech.com.cn
ID -3121GD 21.5"全高清开放式架构宽屏显示器
21.5" 1920 x 1080 LCD面板采用LED背光灯设计,可节能20%,更加环保
0° C ~ +45° C宽温工作
3M电容式触摸屏
23mm超薄设计(非触摸型)
6kg(非触摸型)
VGA、DVI双信号接口以及可选HDMI接口
开放式架构,方便安装
支持后部安装和标准VESA安装(75x75mm和100x100mm)
USB接口适用于电容式触摸屏,RS-232&USB组合接口适用于电阻式触摸屏
符合CE/FCC/CCC/RoHS标准
强光下可读解决方案 (可选)
1200流明超高亮度解决方案,适合户外应用 (可选)
